Текущее время: 16 апр 2024 14:20
 Заголовок сообщения: dns wa50srq (hd)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 16:46
нужны оба дампа.ноут стартует нет изо.
на плате написано 6-71-wa500-d02 (wa50sh)
над разьемом клавиатуры wa50shmb-0d
 Заголовок сообщения: Re: dns wa50srq (hd)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 19:23
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 12:01
пробывал этот биос. порезал сам. ноут долго думает, потом мигает двумя светодиодами,что рядом с кнопкой вкл.просто ноут после какогото сервиса. принесли. он стартовал нормально, но выкл через минуту.грешил на ME .прошил с сайта clevo. он совсем перестал работать, так что я думаю проблема в прошивах
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 11:26
спасибо, но не помогло. нашёл пробитый резистор pr7 10k сейчас включается, но нет изо. попробую старый биос залить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 11:44
со старым выдал изо. Биос выложу в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 11:48
извиняюсь написал не в своей теме. если можно удалите.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], c4aos, Dymok_18, Google [Bot], kosmeg, Yandex [Bot]
