Текущее время: 18 июн 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DNS PUMA PCA52
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 07:17
Плата
pca50dmb
p09110
ver 1.2
216-0729042 видеочип
Radeon HD 4650
Именно по этот видеочип.
Под другой не работает- проверил.
Желательно с чистым МЕ.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS PUMA PCA52
СообщениеДобавлено: 18 май 2018 17:56
А откуда у вас там "именно этот чип"?
Насколько я помню там 5470m, видео отключается даже в биосе для самых "эникейщиков" и работает на встроенной
Если у вас плата не работает даже на встроенной, то причем тут биос вообще под "именно этот чип"
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 18:50
Такой чип с завода, комплектация редкая видимо. Старый биос затер - погорячился. Со старым биосом ошибка 210 и выключение.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 22:29
Заранее спасибо.
..сначала эти биосы попробуй пришить, а там видно будет...может в магазин за чипом пойдешь..
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 11:40
Пробовал прошивать этот дамп , с ним нет изо , нет подсветки. Он под видео HD 5470.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 11:44
Прошил с платы PCA50DMB
(в ней видео нет дискретного по идее.)
получил ошибку 210 и отключение через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 09:32
На каком-то пакарде на вистроне идентичная ошибка чинилась чистым регионом.
И я выше говорил, эта плата должна работать и без видеочипа/в биосе даже вроде отключалось... вроде)
