Текущее время: 27 апр 2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:29
Ну конечно не совсем все.... но можно найти и BIOS и EC.. Есть подборка дампов с рабочих ноутов. Пишите по возможности отошлю... Не судите строго за скорость отправки, ибо времени оч мало на инет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:13
Приветствую. Нужен дамп основной и на мульт от dns-123262 Pegatron H36T
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 12:33
Здравствуйте. Нужен полный дамп (4мб) флешки биос (25q32) с рабочего ноута DNS-151275( http://kostroma.dns-shop.ru/catalog/i15 ... escription ). Суть проблемы: после обновления биоса из виндовс файлом с оф.сайта (MB50IA_Bios_[HOME_GAMER]) перестала работать дискретная видеокарта HD6610. Платформа ECS MB50IA1, на плате:
P/N 15BFC2-011000
PCB M/B MB40IA1 Rev:01
201. 9*178.0*1.2 6L
На форуме есть дамп ( DNS_MB40IA1-orig(worked).zip ), заливал на флешку прогером, не помогает.
Версия биос: 1.03.00
Версия EC: 1.03.12
Если есть такая возможность, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:13
Привет. Завтра посмотрю помоему чтото было такое.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:26
P/N 15BFC2-011000
201. 9*178.0*1.2 6L
Версия EC: 1.03.12
Дамп есть на MB50IA1 снимал с матери каторая на видео 6730. Но заливал и на те и на другие. Работает без проблем. Завтра могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 16:34
Скинь пожалуйста, попробую. А у вас полный дамп, 4 метра? А то я подозреваю что прошив файл с сайта из винды ( он 2 метра ), что то изменилось в начальной части файла. Я смотрел winhex-ом слитый прогером дамп (уже после харакири, нет бы перед тем как...), прошивка прописана аккурат с середины файла и до конца, с небольшими изменениями. Вообще бук работает, но не работает дискретная вид. карта. Думаю как то в дампе изменились VID/PID устройства и винда не может поставить дрова. Может как-то поправить иденты устройства в файле биос, но как? Ладно, попробую ваш дапм, там будет видно. Спасибо! Жду.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 06:24
Вот на MB50IA1
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 06:32
Все что есть на данную модельку. На работоспособность не проверял, не приходилось сталкиваться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 08:50
Спасибо Well Don. Сейчас испытаю, напишу...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:21
Pegatron H36T
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:32
Well Don писал(а):
Вот на MB50IA1
Залил бинарник, собрал, получил прошивку 2.00.00, но проблема осталась, дискретная видяха не работает. Значит видимо повредился дамп во флешке видео биоса ( Pm25LV512 стоит рядом с чипом GPU, рядом надпись DGPU), по идее идентификатор видеокарты берется из её биоса? Я слил 64кб дамп с неё. Можно както узнать какие иденты в ней забиты? Уменя в диспетчере определяется так:
PCI\VEN_1002&DEV_6742&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6742&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6742&CC_030000
а должно вроде так:
Device Name: AMD Radeon HD 6610M Graphics
Hardware ID PCI\VEN_1002&DEV_6742&SUBSYS_23931019&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6742&SUBSYS_23931019 <---- Device ID matches with our database
Compatible ID:
PCI\VEN_1002&CC_030000
PCI\VEN_1002
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
Version 8.840.7.6000,2011-07-15
Может что подскажите?
Спасибо за помощь!
файл с Pm25LV512 прилогаю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:23
В понедельник солью тебе дамп с этой флэхи (dgpu). Как раз есть такой рабочий ноут. Ты кстати чем заливаешь?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:32
заливаю PostalAVR
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:35
Только сначало сдуваю, потом на прогер. А ты не вапаевая как то?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:44
Когда как, восновном пользуюсь клипсой, одеваю прямо на флэху,и в режиме ISP работаю с ней. Если место не позволяет клипсу поставить на флэху, тогда выпаиваю. Пользуюсь чиппрогом 48.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:02
ни какие ножки не отпаиваешь? а питание от прогера или бук включеный?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:05
Питание от прогера, ноги не отпаиваю, бук выключен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:09
Нормально! Надо будет попробовать.
Ну тогда до понедельника. Удачи и большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:50
Отпишись помогло нет??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:27
Приветствую. Еще не заливал , как попробую - отпишусь .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:24
Well Don привет! Флешка водеокарты, как оказалось, непричем. Нашел у китайцев биос от HAIER 7G2( такая же мамка), с SLP маркером. Залил, все, карта нормально завелась, в диспетчере ID-ы правельные. Поставил сетрификат и ключ ASUS - лицензия! :ya_hoo_oo: Единственно, не работают сенсорные кнопки( на том буке их нет, соответственно и в бисе), но они дублируются Fn+F-key. Архив прилагаю, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:19
Рано обрадоваля :( . Сегодня включил ноут, цифровая часть клавиатуры не работает, а где буквы - г,ш,щ,з,о,л,д,ж,ь,ю, работают как цифровая клава, но это переключается в нормаль с помощью Fn+Ins(верхней). Это напрягает :sh_ok: ! Посмотрел в нете, на этом haier клава без цифровой части. Как в биосе найти и заменить модуль клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 07:59
Вот пробуй.. материнки с таким видео как у тебя (HD6610M) не оказалось.
Были только на 6650 и 6730.. дампики с них слил.. Самое прикольное что при сравнении они абсолютно эдентичные.
Так что есть предположение сто и для 6610 сгодится.
Держи.. по результатам отпишись.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:19
Спасибо :) . Да дампы совершенно одинаковые. Но дело не в ней, я уже писал. Проблема в биосе. Кстати я попробовал также, не выпаевая микруху, прочитать дамп - не читаеся :ne_ne_ne: ! Почему? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 11:03
Приветствую . К сожалению не помогло (.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:04
Нужен биос на DNS 0129908, compal la-5662p rev2.0 NTV00.
И ещё один биос нужен на DNS 121036, clevo M740THMB-0C (6-71-M74H0-D01 GP)
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:33
...для compal la-5662p должен подойти...
Вложение:
Joybook_U105_tv00150b.rar
...а этот для clevo M740TH...
Вложение:
AXIOO NEON MNG_v.101ax1.rar
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:03
Спасибо! Но для 5662 не подходит, ваш биос наверно для 5661 на ддр2. А 5662 на ддр3, останавливается на посту E0h, биос phoenix соответствует инициализации ОЗУ. С моим биосом останавливается на посту 2Ah, потом перезагружается, останавливается на некоторое время на посту 22h, далее опять 2Ah и так по кругу, без памяти так же E0h
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:29
volodin
...как говорил партайгеноссе Мюллер...Никому верить нельзя...
Вложение:
Вложение:
... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:14
Uploaded with ImageShack.us
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RAMDRAW, Yandex [Bot]
