Текущее время: 24 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Dump BIOS ноутбука IRU Jet 1104T
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:22
Нужен дамп BIOS ноутбука IRU Jet 1104T
Мать:
ETON ET866 94V-0
E213441
1351 8
TOP V1.02
5000-0004-0202
2013.1014.1400
Больше нигде нет ни наклеек, ни надписей.
Одна под ОП - год выпуска.
На креплении под память пишет 1322
Чип биос 25L8006E.
Записал Sony A04D_Ver30 ETON ET856 94V-0.bin - нет индекации
Iru_928579_1104T_backup.BIN - старая прошивка, - резервная копия...
 Заголовок сообщения: Re: Dump BIOS ноутбука IRU Jet 1104T
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 14:59
Неужели нет вариантов?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 00:44
попробуй
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:26
Как залить?
Думаю, размер образа прошивки должен занимать не больше 1 048 кб и 576 байт
ECM1100.03 1 104 кб и 010 байт
M110_06.WPH 1 104 кб и 234 байт
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 15:51
Dimonickon писал(а):
Как залить?
...программатором...уже подрезанные дампы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:30
но они разные?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:35
HexCmp показывает что они разные...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:37
...у вашего слитого вошпе 2/3 дампа порожняк, а по началу есть сходство...поэтому и предлагаю..
..а уж запустится или нет - вы быстрее меня увидите.. пробуйте...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 17:01
Это я видел.
По началу в моем дампе есть что-то понятное в ASCII:
EC-V12.2 Copyright ITE Tech Inc.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 15:34
На плате обнаружил два чипа с BIOS.
Не подскажите куда какую заливать прошивку?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 00:46
Тех. поддержка iRU поделилась 2 DUMP BIOS.
Вторая флеша на 4мб вроде, а дамп на 8мб.
С первой флехой вроде все ок - размеры сходятся...
Второй не могу загрузить - ограничение до 2 мб.
Залил http://my-files.ru/se4q72
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 03:24
С размером флешек в этом аппарате всё в порядке, мультовая MX25L8006E, основная Gigadevice 25LQ64CVIG (на 1.8В !!!). Если у Вас не так, то Вам подменили основную флешку.
И ещё, в выложенном выше дампе вместо дампа мульта в файле находится мусор!!! Основной дамп ОК.
Выкладываю полностью рабочий дамп KBC+MAIN.
I-RuJet1104TTOP5000-0004-0202BIOS.part2.rar
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 21:37
В этом? Этот дали официалы.
BIOS U100T.rar
Ваш в начале имеет код, аж по 0000C4A0. Через некий промежуток еще чуток кода, потом опять пустота.
И начиная с адреса 0002A000 - ваш дамп не имеет код, и так до конца...
Это я сравниваю ваш KBC c от официалов(BIOS U100T.rar)...
Вы разбили архив на две части? С помощью 7zip нажал ПКМ по part1, в
контекстном меню 7Zip → Распаковать → ОК. Верно?
Что-то Total Commander не коректно собирает...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 17:18
У меня залитый IRU U100T мать такая-же как и у Вас ваш дамп KBC
Iru_928579_1104T_backup.BIN [1 Мб]
идентичен моему дампу. Включается но нет сигнала S5 х.з. может еще каких-то сигналов нет.
Дампы моей платы вот https://www.dropbox.com/s/oja0n4d4mehiu ... T.rar?dl=0
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 19:03
Что-то аппаратное "скопытилось".
