Текущее время: 14 май 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:59
ПРОДАМ Инфракрасная ИК паяльная станция
Вложение:
P5160099 НА АУКРО.jpg [ 29 КБ | Просмотров: 1886 ]
Станция оснащена двухканальным ПИД-регулятором, управляемым с компьютера при помощи программы, работающей в среде Windows. Программа позволяет строить профиля, с соблюдением скоростей нарастания температуры, для пайки чипов по даташитным нормам, а также сохранять их в не ограниченном количестве, для дальнейшего использования. Количество точек (шагов) не ограничено.
Нижний подогрев выполнен в виде широкоформатного стола с размером рабочей поверхности 345 на 265 мм, на который на стойках устанавливается плата. Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всей платы, без прогибов и деформаций (важно тонкие ноутбучные платы, Xbox...). Также выравнивание деформированных плат, вследствие использования воздушной пайки, или использования нижнего подогрева недостаточного размера.
Излучающая часть верхнего нагревателя 60х80 мм. Нагревательный элемент кварцевый, обеспечивает пайку в длинноволновом ИК диапазоне в "темном" спектре.
Верхний подогрев передвигается по осям X Y и вращается вокруг оси стойки и может быть установлен над любой точкой стола. Высота установки верхнего подогревателя над платой фиксирована. В данном случае, при высоте стоек 15мм, расстояние между платой и головой составляет 45 мм. Может быть изменена по желанию.
Мощность нижнего нагревателя - 1600W. Мощность верхнего излучателя - 1000W
Габариты аппарата:
ширина (Х) 385 мм
глубина (Y) 430 мм
высота (Z) 300 мм
Видео для ознакомления с работой на станции доступно по адресу:
http://youtu.be/h0vT5KVc_EA
скопируйте адрес и вставьте в адресную строку браузера
Инструкция по управлению станцией, ПО и схема регулятора, будет вложена в упаковку. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ!!!
Гарантийные обязательства: в общепринятом смысле гарантия не дается, так как ломаться там, в принципе, не чему. Нагреватели надежны, собраны из доступных надежных материалов, а в случае поломки, легко ремонтируются на компонентном уровне. По нагревателям проблемы вряд-ли когда-нибудь будут вообще. Самым ненадежным узлом в аппарате можно считать электронику по причине возможных некачественных комплектующих. Схема регулятора прилагается. Собран на бездефицитных легкодоступных дешевых деталях, а уникальный компонент - контроллер с прошивкой, легко ВСЕГДА найти у меня по цене, как за чистую болванку, с ОБМЕНОМ на контроллер, вышедший из строя. Но, я уверен, что убить его можно, только постаравшись (например, полезть в блок кривыми руками) …. Датчики тоже не проблема, хотя, если обращаться аккуратно, они не убиваемы.
Да и если че - не волнуйтесь, все решим безболезненно. Стучите мне и вместе все быстро восстановим.
Аппарат спроектирован так, чтобы в случае аварии, мог быть быстро восстановлен с мизерными затратами.
цена 875$
или
7520 грн.
или
31000 рур
БОЛЕЕ ПОДРОБНО И ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ЗДЕСЬ
viewtopic.php?f=356&t=67507
Вложение:
Захват2.jpg [ 216.51 КБ | Просмотров: 1886 ]
Захват.jpg [ 207.06 КБ | Просмотров: 1886 ]
