Текущее время: 15 май 2026 00:51
 Заголовок сообщения: на разборку более 150 ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:12
Разборка более 150 ноутбуков г.Пермь
Отправлю почтой или транспортной компанией, по предоплате
Ноутбуки по з/частям:
Большинство ноутбуков разукомплектовано, продаю преимущественно по частям
8-951-932-51-41, 8-908-261-7654
Samsung R20 залитый, клавы нет, верхней половины корпуса нет
Samsung R25+ неисправна мат. плата, копаный, нет корпуса, нет брекетов, нет клавиатуры
Samsung R522 после падения, корпуса нет,
Samsung R519 нет мат. платы верхней половины корпуса нет
Samsung R70 видео, верхней половины корпуса нет
Samsung x120 нет мат платы, корпус с трещиной, матрица светит белым
Samsung r560 нет мат. платы, нет корпуса, нет клавиатуры
Samsung p28 нет матернской платы
Samsung n308 нет клавиатуры, мат. плата не рабочая, нет корпуса
Samsung NC110 нет мат. платы, частей корпуса, клавиатуры
Samsung NP355 разбитый, нет кулера, шлейфа, платки вкл.
Samsung R 540 залитый, нет клавиатуры
Samsung R520 исправен, корпус с трещинами нет матрицы
Samsung NP300V4A неисправна мат. плата
Samsung N100 сломана крышка матрицы, состояние мат. платы и шлейфа неизвестно
MSI s430x (неисправно видео), нет крышки матрицы
MSI vr320 1)неисправна материнка 2)питание сломаны крышки матрицы
MSI s310 неисправна мат. плата
MSI u90 залитый
MSI X600x неисправен мост, копаный
MSI СХ500 неисправна мат. плата, крышки матрицы нет
MSI u135 мат. плата не рабочая
MSI gx633 нет реакций, трещина на поддоне, нет в/карты
MSI gx740 работает 5мин и зависает, сломаны крышка и рамка матрицы
Acer Aspire one a150: нет мат. платы
Acer Aspire one D250 1)неисправна мат. плата 2) рабочий шлейфа нет, кулера нет
Acer Aspire one D150 1)залитый, 2)неисправна мат. плата
Acer Aspire one 1410 матрицы нет, клавиатуры нет, мат. платы нет, шлейфа нет
Acer Aspire one D270 нет мат. платы, корпуса
Acer Aspire one D257 нет мат. платы, корпуса
Acer Aspire one D260 неисправна мат. плата
Acer Aspire one 753 залитый, нет нижней половины корпуса и клавиатуры
Acer Aspire one 531 (zg8) исправен, нет матрицы, акб на 30мин
Acer Aspire 5520g неисправна мат. плата и в/карта
Acer Aspire 3690 (нет мат. платы)
Acer Aspire 3680 (нет мат. платы)
Acer Aspire 5102 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5103 (нет мат. платы)
Acer Aspire 2920 неисправна мат. плата нет матрицы, нет клавиатуры
Acer Aspire 4920 неисправна мат. плата, копаный
Acer Aspire 4520 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5740G (залитый)нет шлейфа,
Acer Aspire 4315 1)мат. плата неисправна, 2(падение)
aser aspire 9300 работает только в безопасном режиме
Acer Aspire 2410 питание, крышка матрицы с трещиной
Acer Aspire 5742G нет изображения, копаный, нет шлейфа
Acer Aspire 5750G нет мат. платы, нет кнопки вкл.
Acer Aspire 5745G нет мат. платы, выломаны гайки на крышке матрицы
Acer Aspire 5536 неисправна мат. плата
Acer Aspire 1690 работает, но жутко медленно, трещины на крышке матрицы
Acer Aspire 4720 неисправна мат. плата, работает минут 5 и в перезагрузку
Acer Aspire 5810 неисправен в/чип, нет крышки и рамки матрицы
Acer Aspire 5720g неисправна видеокарта
Acer Aspire 5512 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5625 неисправна мат. плата
Acer Aspire 5920g нет шлейфа, материнская плата скорей всего живая
Acer Aspire 5030 не работают ЮСБ
Acer exstensa 5620 мат. плата неисправна, нет в/карты, крышки матрицы
Acer exstensa 7620 без матери, без клавиатуры, без крышки матрицы
Acer exstensa 5220 мат. плата неисправна
Acer exstensa 5230 неисправна мат плата, нет корпуса
acer trevelmate 5320 мат. плата неисправна
acer trevelmate 5520 мост, нет в/карты
acer ferrari 3400 не включается
eMashines D620 (мать, скорее всего Юг)
eMashines D640 нет изображения 2 шт.
eMashines E525 матери нет, клавиатуры нет
eMashines E630 матери нет, клавиатуры нет
eMashines e625 работает, разбита матрица, сломаны разъемы USB
eMashines e525 работает, нет матрицы
eMashines e528 залитый, нет верхней половины корпуса.
Packard bell dot s2 нет клавиатуры, мат. платы нет
Packard bell TM81 нет мат. платы, шлейфа
Packard Bell dot se 527 нет мат. платы, рамка матрицы с трещиной
Fujitsu-Siemens D1845 осталось: шлейф, инвертор, охлаждение, з/у
Fujitsu-Siemens 8830 неисправно видео, без АКБ,
fujitsu siemens amilo pro v2065 южный мост,
fujitsu siemens amilo M3438g неисправно видео(съемная MXM)
fujitsu siemens amilo pi 1536 неисправно видео(съемная MXM)
Roverbook W500L умирает Ю.мост, без матрицы, без винчестера
Roverbook V514 неисправный ю. мост
Roverbook Voyager v552 (неисправна мать)
Roverbook Voyager v553 (неисправна мать)
Roverbook Voyager e410L (видео)
Roverbook pro 552: 1(видео), 2(залитый) 3(мост) копанные
RoverBook Voyager S485L (не работает несколько кнопок)
Roverbook partner E510wh
Roverbook explorer w400L (неисправна мать)
Roverbook pro 554 нет изображения
Roverbook pro 550 нет изображения
Roverbook v554wh нет мат. платы
Roverbook v555 неисправна мать, копанный
Roverbook voyager v751 неисправна мат. плата
Roverbook hammer v550 нет изображения
Asus X50 неисправна мат. плата
Asus K50 неисправна мат. плата
Asus K40 нет мат. платы
Asus eee PC 1005 нет мат. платы,
Asus w3000 нет мат. платы
Asus А6000 неисправна мат. плата
Asus A8S умирает в/карта, мат. плата рабочая, крышка матрицы с трещиной
Asus z99 1) залитый, 2)чипсет, крышки матрицы с трещиной
ASUS F3 (видео)корпус с трещиной
asus f5 неисправна мат. плата
Asus a9 неисправна мат. плата
ASUS L54T осталось: клавиатура, шлейф, инвертор, охлаждение, з/у
Asus eee PC 1000 нет шарнира, не работают 2 кнопки клавиатуры, нет матрицы, нет мат. платы
Asus eee PC 901 неисправна мат. плата
Asus eee PC 900 мат. платы нет, шлейфа нет
Asus eee PC 701 неисправна мат. плата
Asus eee PC 1011 работает только от акб.
Asus eee PC 1001 ударник, крышка матрицы с трещиной
ASUS A6 1)чипсет или питание
ASUS 4000 неработает часть клавиатуры, трещина на крышке матрицы, остальное рабочее
Asus eee pc 1008 разбита матрица, сломаны крепления крышки, остальное работает, нет АКБ
Asus x80 неисправна мат. плата, нет крышки матрицы
ASUS A52 неисправна мат. плата, нет рамки матрицы
Asus W7 неисправна мат. плата
Asus U30 исправен, нет акб, матрицы, шлейфа, клавиатуры
Asus K53 залитый
Asus x51 залитый
Asus K51 нет мат платы
Asus K55 нет мат платы, сломана крышка матрицы
Qompaq CQ61 неисправна мат. плата и клавиатура
HP 7010 юг или в/к
НР 500 1) питание, 2) белый экран
НР DV6700 неисправна мат. плата
HP 6720s(питание)нет кулера, рамки матрицы
НР DV2700 1)видео 2)залитый
НР DV2500 не включается
HP compaq 615 неисправна мать
hp tx1000 сенсорный (мост)
hp mini 110-3100er после удара
hp g6 нет мат. платы
HP probook 4510s нет мат. платы
HP probook 4515s неисправна мать
НР 530 нет изображения, нет клавиатуры, кулера
НР DV6-2116 нет мат. платы, частей корпуса, шлейфа
НР DV6-3000 не встают драйвера на видео
НР 2230s рабочий, умер акб
HP DV7-7000 нет мат. платы, нет корыта и рамки
hp g7-1000 серии нет мат. платы
Toshiba L40 залитый, нет частей корпуса, акб мертвый
Toshiba м70 без мат. платы, без акб
Toshiba Satellite 4030 (не грузится винда)
Toshiba L30 неисправна мать, нет клавиатуры и динамиков
Toshiba Satellite P10 зависает ч/з 10 мин
Toshiba A100 неисправна видеокарта, мат плата живая, нет шлейфа, инвертера
Toshiba A200 нет видеокарты, мат плата живая, нет шлейфа, инвертера, охлаждения
Toshiba tecra a1 нет памяти, HDD, на матрице полоса.
Toshiba L300 неисправна мать
Toshiba Cosmio G30 неисправна мать
Lenovo g555 неисправна мать
Lenovo g565 после удара, нет шарниров, нет корпуса
Lenovo g550 неисправна мать
Lenovo y550 нет мат. платы, поддон с трещиной
Lenovo s10 после народных умельцев, нет клавиатуры, акб
Lenovo s10-3c нет изображения, нет кулера и клавиатуры
Lenovo edge 13 нет изображения
Lenovo g575 нет изображения, поддон после ремонта, нет крышки и рамки матрицы
Lenovo g580 залитый, нет корпуса и шарниров
Lenovo T61 залитый
Lenovo s110 не реагирует
Lenovo sl400 всегда горит подсветка экрана
Max select expert 910 неисправна мать
DNS нетбук 123871 залитый, без АКБ, нет мат. платы
DNS нетбук 0133292 нет мат. платы и клавиатуры, разбита матрица
DNS 126555 рабочий, сломана крышка матрицы,
DNS 0123308 залитый
DNS 0123975 неисправна мат. плата, нет клавиатуры
DNS 0152056 питание, прогорела дорожка, клавиатура не рабочая
DNS 0124002 залитый
LG LW25 неисправна мат. плата, нет корпуса
Dell vostro A860 неистравнв мат. плата, копаный
Dell inspiron 1300 залитый
Dell vostro 500 рабочий, сломана крышка матрицы, умирает акб
Dell inspiron M5030 нет шлейфа
Dell n5040 залитый
Sony Vaio vgn-tt4mrg сломан корпус, нет кнопки вкл. нет шлейфа тачпада, нет мат. платы, СО, sim
еще ко-какие корпуса, клавиатуры, шлейфы...
8-96Ч-I99-37-7восемь
Последний раз редактировалось Bog1 30 апр 2014 19:19, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: на разборку более 150 ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 09:47
здравствуйте , интересует стоимость наличие корпуса х53 , нихня часть и часть на которой лежит клавиатура . pdenis@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:11
Целых нет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 16:31
Нужна материнская плата для Samsung R522
Model: NP-R522-JS01RU
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:08
Есть мат. плата от r520
BONN-INT – BA41-01039A/BA41-01040A/BA41-01041A
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 14:59
Добрый день,
интересует надклавиатурная планка для Toshiba P300 (17").
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:12
zlojzoj писал(а):
Добрый день,
Такой нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 20:48
Добрый вечер!
Интересует планка с тачпадом от HP probook 4515s.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 14:43
Хочу выразить благодарность автору темы - купил материнку LA8863, все на 5+. цена, сроки доставки, упаковка.
также приятно удивила некопанность.
еще раз благодарю. буду обращаться, если что!
