Текущее время: 09 июн 2026 23:50
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 00:15
ПРОДАМ Инфракрасная ИК паяльная станция
Вложение:
PB180024 НА АУКРО.JPG [ 31.08 КБ | Просмотров: 1891 ]
Станция оснащена двухканальным ПИД-регулятором, управляемым с компьютера при помощи программы, работающей в среде Windows. Программа позволяет строить профиля, с соблюдением скоростей нарастания температуры, для пайки чипов по даташитным нормам, а также сохранять их в не ограниченном количестве, для дальнейшего использования. Количество точек (шагов) не ограничено.
Нижний подогрев выполнен в виде широкоформатного стола с размером рабочей поверхности 345 на 265 мм, на который на стойках устанавливается плата. Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всей платы, без прогибов и деформаций (важно тонкие ноутбучные платы, Xbox...). Также выравнивание деформированных плат, вследствие использования воздушной пайки, или использования нижнего подогрева недостаточного размера.
Излучающая часть верхнего нагревателя 60х80 мм. Нагревательный элемент кварцевый, обеспечивает пайку в длинноволновом ИК диапазоне в "темном" спектре.
Верхний подогрев передвигается по осям X Y и вращается вокруг оси стойки и может быть установлен над любой точкой стола. Высота установки верхнего подогревателя над платой фиксирована. В данном случае, при высоте стоек 15мм, расстояние между платой и головой составляет 45 мм. Может быть изменена по желанию.
Мощность нижнего нагревателя - 1600W. Мощность верхнего излучателя - 1000W
Габариты аппарата:
ширина (Х) 385 мм
глубина (Y) 430 мм
высота (Z) 300 мм
Видео для ознакомления с работой на станции доступно по адресу:
http://youtu.be/h0vT5KVc_EA
скопируйте адрес и вставьте в адресную строку браузера
Инструкция по управлению станцией, ПО и схема регулятора, будет вложена в упаковку. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТАЦИЮ НЕ ВХОДИТ!!!
Гарантийные обязательства: в общепринятом смысле гарантия не дается, так как ломаться там, в принципе, не чему. Нагреватели надежны, собраны из доступных надежных материалов, а в случае поломки, легко ремонтируются на компонентном уровне. По нагревателям проблемы вряд-ли когда-нибудь будут вообще. Самым ненадежным узлом в аппарате можно считать электронику по причине возможных некачественных комплектующих. Схема регулятора прилагается. Собран на бездефицитных легкодоступных дешевых деталях, а уникальный компонент - контроллер с прошивкой, легко ВСЕГДА найти у меня по цене, как за чистую болванку, с ОБМЕНОМ на контроллер, вышедший из строя. Но, я уверен, что убить его можно, только постаравшись (например, полезть в блок кривыми руками) …. Датчики тоже не проблема, хотя, если обращаться аккуратно, они не убиваемы.
Да и если че - не волнуйтесь, все решим безболезненно. Стучите мне и вместе все быстро восстановим.
Аппарат спроектирован так, чтобы в случае аварии, мог быть быстро восстановлен с мизерными затратами.
цена 800$
БОЛЕЕ ПОДРОБНО И ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ ЗДЕСЬ
viewtopic.php?f=356&t=67507
Вложение:
Захват.jpg [ 207.06 КБ | Просмотров: 2909 ]
PB180009 НА АУКРО.jpg [ 35.77 КБ | Просмотров: 1891 ]
Pb180013 НА АУКРО.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 1891 ]
Последний раз редактировалось 6320nc 19 ноя 2014 00:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 01:29
alex01981 писал(а):
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
alex01981 писал(а):
Не многовато ли цена? :men:
а вы этим пользовались? и говнокомменты в этом топике неуместны....
Пользовался и знаю это перегиб цены заводской в два раза почти.
"почему так дорого поменять северный мост?" (клиент)
так сделайте сами, будет бесплатно....
не тратишь время на постройку станции, а купил готовое решение и сразу зарабатываешь...
киньте ещё Максиму в тему про ТермоПро, что 6 у.е. за станцию это очень дорого, вы барыги и тупо косите бабло за нормальную паялку, которая должна стоить раза в 3 дешевле.... цените труд людей за изготовление хороших вещей, им тоже кушать нужно
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:22
самый дешевый вариант - это сделать самому... это при условии, что понимаешь что делаешь. Если же не знаешь, то исправление косяков тоже будет стоить денег. И то не факт, что получится исправить с первого раза.
А если у ремонтника есть хотя бы сносные объемы, то экономя бабки на приобретении инструмента, он теряет несравненно больше в прибыли от ремонтов. В итоге этих двух факторов сумма может получиться и поболее.... а если сюда приплести еще и уваленные мамки и чипы...
Для изготовления инструмента качественного по нагреву, нужно время не только для его изготовления, но и на изучение ТЕМЫ по его изготовлению. Когда же объемы -то выдавать?
Аппарат для тех, - кто хочет сразу работать, а не валить мамки на своем сделанном без понимания темы инструменте... переделывая его, пока не получит приемлемый результат.... Может и с первого раза все получится - я не спорю.
Дорого не дорого... ну да - видок не ахти... но работу делают не намазанные губы аппарата, а его суть... Он Володя (спасибо тебе за поддержку!), до моей работал на намазанных губах (кстати, более дорогих) и знает о чем я... Ща вон пересел на термопро, а мою двинул за те же деньги. Не знаю как у него так получилось - мож из-за переезда или хз, но точно знаю людей, которые пересели на термопро, заработав на него при помощи моего инструмента.
Аппарат окупится быстро.
на каждый товар есть свой покупатель... ну, значит не ваше... просто проходите мимо и все...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 11:49
станция хорошая
стоит вообще копейки, несмотря на хорошие возможности
тему от мусора почистил
Нету денег, нету денег – привяжите к заду веник. Привяжите, наметите. Наметёте – приходите!
У кого нет денег на станцию класса термопро (она не 6, а около 5к уе стоит) - это вообще идеальный вариант, лучше многих китайцев
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:09
станция хороша, поменял на термопро, стоит своих денег на 120%
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 11:11
термопро на нее поменял ? :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 14:44
да не - он мою слил и термопро взял... вроде как авторизация ему понадобилась
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 00:57
А можно узнать чем конкретно она хорошая? каковы её преимущества перед китайскими? Я не в плане обидеть но я вижу в этой станции: фурнитура, фанера, контроллер аля LDZ и спирали для плитки или тен на которые натянуты пластины толи для равномерности толи как в термопро....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 01:54
да ничем... то китай, а это совдеп.... ссылка в первом посте более подробно рассказывает
а какой в вашем понимании должна быть "хорошая станция"? По каким критериям судите?
1. Качество нагрева?
2. Удобство в использовании железа + софта?
3. Намазанные губы?
Судя по вопросу, ее технические характеристики вас не интересуют - вы ее оцениваете, как женщину... Ну заставит жизнь - превратим в невесту с соответствующим выкупом. Вот только "выхлоп" будет точно таким же. Потому встает вопрос, а стоит ли?
этому инструменту для работы в автомате нужно установить плату на стойки не задумываясь погнет ее или нет, установить датчики и иметь два профиля - свинец и бессвинец (для любой платы). Нет необходимости держать тысячу профилей под тысячу говнотекстолитов. А в новой версии ПО датчик низа можно вообще не устанавливать, а любителю перекатки чипов на свинец, для посадки такого чипа, и датчик верха можно не ставить. Есть режимы работы нагревателей ПИД в автомате, ручной, копирование любого процесса (по профилям мощности без привязки к температурным точкам), по профилям мощности с привязкой к температурным точкам (режим назван табличным). Выбирайте кому что нравится (под конкретную ситуацию или навсегда). Все удобно, наглядно, без лишних графиков температуры и профилей с пугающими цифрами, показывающих нагрев термоэлементов. Вряд ли ПО можно сравнивать как "аля LDZ". У него свое со своими плюсами и минусами, у меня другое - с такими же плюсами и минусами. Эти плюсы и минусы определяет пользователь. Кому -то в этом ПО что-то не нравится, кому -то в том.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 11:57
Ну судя из цены она должна ещё и женскую работу делать=) Шучу=)
Для меня также важно помимо точности и равномерность нагрева, простота и удобство работы, надежность, размеры занимаемого пространства - эстетический вид для мне не столь важен.
Мне было интересны её плюсы - Теперь всё понятно спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 13:59
да по-моему цена норм - меньше цены на китайца, а качество нагрева приравнивается к цене на аппараты дорогих брендов. Низ - конвекция как у термопро или магистров - вообще не способен в процессе нагрева до нужной температуры ничего испортить - ни погнуть, ни спалить (даже если оператор спецом этого хочет)... а верх - имеет отличные характеристики в плане равномерности нагрева и, что не маловажно, спектра излучения. Выдает требуемый поток ИК в темном спектре (и запас есть)
Так что недовольство ценой основывается только на впечатлении от внешнего вида. Красивый китаец только красивый китаец. Многие китайцы спроектированы вообще без понимания процесса и с грубейшими ошибками. Зато сверкают...
да и габариты не радуют. Мой аппарат занимает места 40см по ширине и 45 по "глубине" (высота 33, хотя значения не имеет в принципе) Нигде нет соплей в виде рядом стоящих блоков управления. Все компактно, просто и надежно реализовано. Изредка подводит только электроника ... да и то восстанавливается за пару минут без пайки. Стоимость ремонта 20 центов... ну есть пара случаев дохлых дисплеев - там шлейф паять нужно. Стоимость дисплея 5$ (есть масса более дорогих аналогов - более надежных... хотя 1-2% брака в дисплеях этого производителя не обязывает его менять на другого... например, у меня в reader стоял дорогой винстар и лег через пол-года).
