Текущее время: 06 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ Inframax-4Z auto
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 15:07
просьба модератору перенести тему в -(Продам паяльная станция-сепаратор-контроллер) .спасибо
....Инфракрасный автоматизированный паяльный комплекс "4Z auto" Цена 32000 грн.
....Комплекс имеет независимые 4 зоны нагрева . Центральная нижняя зона с естественной конвекцией и верхний воздушный нагреватель благодаря слаботочному воздушному потоку не плавят пластик,а верхняя зона благодаря слаботочному потоку воздуха даёт нужное пятно нагрева не раздувая горячий воздух за пределы чипа.
....Нижний преднагреватель состоит из двух зон, выполнен из двух дюралевых плит-правая плита и левая плита.Обе плиты управляются раздельно и имеют по своему термодатчику.
....Центральная зона выполнена из дюралеалюминиевого нагревателя,сквозь который проходит воздух, находится по центру между правой и левой плит и имеет свой датчик.
....Верхний нагреватель выполнен также из дюралеалюминиевого нагревателя,сквозь который куллером нагнетается воздух.
....Станция оснащена электромеханическим управлением подьёма и опускания верхнего нагревателя на подшипниковом ходовом винте(ШВП.).А благодаря конструкции верхнего нагревателя имеет обширный доступ разных инструментов в зону пайки во время процесса.Нагреватель имеет встроенный вакуумный захват и 7 сменных насадок(сопел).Благодаря этим преимуществам пайка стаёт весьма удобной и очень приятной.
...Станция имеет на борту программную систему остужения платы после пайки.Содержит 3 вентилятора 120мм. ,и может менять угол наклона.
...Станция может работать в 4 режимах: автономный режим ручной пайки,автономный режим по заданным профилям,ручной режим через софт(ПК),режим пайки по профилям через софт(ПК).
Станция может хранить в себе 12 профилей,которые можно перезаписывать многократно с помощью родного софта.
Характеристики станции:
Нижний преднагреватель ----2 х 1500 ват,общий размер двух плит 380х280мм,или 2по 190х280мм
Центральный нагреватель----600 ват , размер 40х40мм
Верхний нагреватель----------600 ват
Суммарная макс. мощность -----3600 ват
габариты --600х500х600мм
вес ---- 20кг
Особенности.
1.Распределение нагрева,как по верхним слоям текстолита печатной платы,так и по нижним. 2.Меньшее температурное воздействие на кристалл чипа за счёт центральной зоны и распределения нагрева..
3.Захват чипа нажатием одной кнопки.Органы управления подьёмом верхнего нагревателя состоят из 4х кнопок,2 кнопки быстрого вращения и 2 кнопки(доводчик) медленного.
4.За счёт локального нагрева центральным нагревателем достигается снятие чипа не только без залипаний,а и с идеально равномерными шариками как на плате ,так и на чипе,что даёт возможность менять местами одинаковые чипы без накатки шаров.
5.Возможна пайка только центральным нагревателем снизу+воздушная станция
сверху(мобильники,планшеты) .
6.Возможна пайка центральным и верхним нагревателем небольших плат,видеокарт.планшетов.
7.Возможна пайка материнских плат без верхнего нагревателя при снятии чипа с компаунда,и прочих работ на свинцовых припоях.
8.Пайка больших материнских плат.
9.За счёт умеренной инерционности всех нагревателей(кроме дополнительного. ик) не капризна к сквознякам в помещении,сквознякам от вытяжки и движением воздуха от ходьбы.
10.После окончания пайки автоматически включается остужение платы.При этом плата остужается без резких перепадов температуры,так как нижние нагреватели в силу своей инерции продолжает нагревать плату,в итоге плата охлаждается плавно!
11.Большинство воздушных станций имеют нагревательный элемент(нихром) открытого типа,на который воздух нагнетается довольно сильно,как в фене для волос.Такие станции очень сильно вдувают горячий воздух в плату расширяя нужное пятно нагрева.Производители выкручиваются от этого недостатка специальными соплами с окошками которыми нужно полностью накрыть чип так что бы не было щелей между соплом и платой.Таким образом воздух ударяясь о чип выходит в окошки по сторонам в верх,благодаря чему зона пайки не выходит за требуемое пятно нагрева.Но такой способ пайки не удобен и чреват сдвигу деталей во время пайки,ведь малейшее шевеление платы или самого верхнего нагревателя снесёт всю мелочёвку со своего места. В станциях Инфрамакс 4z верхний нагреватель с закрытыми в дюралевом корпусе спиралями ,сквозь его отверстия нагнетается слаботочный поток воздуха,а сопло при пайке находится на расстоянии 1-2 см,при этом площадь нагрева пятна получается нужного нам размера.
Посмотреть демо ролик 1
https://www.youtube.com/watch?v=Tq9WNx2QXCU&feature=youtu.be
Посмотреть демо ролик 2
https://www.youtube.com/watch?v=c8K1V78WKa8
Посмотреть демо ролик работы привода верхнего нагревателя
https://www.youtube.com/watch?v=_jWCBNRZrBg&feature=youtu.be
5297653543.jpg [ 82.43 КБ | Просмотров: 1987 ]
5297653543_2.jpg [ 87.97 КБ | Просмотров: 1987 ]
