Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Ищу тачb prestigio pmp7100d3g. Supra M845G
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:31
Prestigio A11020A0089_v04 UMTC touch ZX-1311 A1WAN06 маркировка со шлейфа. Supra маркировки не увидел микросхема на шлейфе gsl2682.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу тачb prestigio pmp7100d3g. Supra M845G
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 21:00
Тоже ищу тачскрин на supra m845g чип такой же gsl2682. Маркировки нет на шлейфе. Возможно это аналог какого нибудь китайского планшета, но не могу найти. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 01:45
Эксперт по матрицам
http://acodis.ru/matrici/0-10_LCD/item_id=00000005269
http://acodis.ru/matrici/0-10_LCD/item_id=00000005270
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:25
Спасибо BlackDoc за оперативный ответ. Дело в том что на моей Supra немного не такой шлейф, хотя на плате есть гнездо для подключения этого тача но не знаю будет ли он работать?
1.jpg [ 347.86 КБ | Просмотров: 3586 ]
2.jpg [ 335.7 КБ | Просмотров: 3586 ]
3.jpg [ 390.64 КБ | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:37
Надо подключить и проверить
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 12:17
Да согласен с Вами 1000lcd самый надежный способ проверки, но дело в том что с начало надо заказать подождать чтобы пришел, а потом если не подойдет искать который нужен и опять ждать. Долго все это и затратно. Хотелось бы узнать поконкретнее может кто сталкивался? Тут как бы разъем есть но платы немного отличаются.
Комментарий к файлу: Мой планшет
4396309.jpg [ 15.28 КБ | Просмотров: 3558 ]
4396311.jpg [ 12.28 КБ | Просмотров: 3558 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:52
Сегодня принесли планшет Lexand A811 с вот таким тачем как на картинке - он полностью совместим с моим, так что буду заказывать!
4396311.jpg [ 12.28 КБ | Просмотров: 3506 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 10:56
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Да и кстати вот модель подходящего тача: 300-L4541J-C00
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:06
почти новый, под пленкой
Resize of IMG_20141202_190145.jpg [ 49.11 КБ | Просмотров: 3451 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:16
шлейф
Resize of IMG_20141202_191253.jpg [ 62.28 КБ | Просмотров: 3451 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 15:34
Ситуация аналогичная как у rosscomservice. В моем случае тачскрин 300-L4541J-C00 не подошел. Области срабатывания перевернуты, т.е. верхняя часть внизу и наоборот, сдвигаешь влево, а срабатывет вправо. Тач проверялся на другом аппарате, исправен.
Возможно из-за другого контроллера не правильно работает? Кто знает, прошивка контроллера тача в основной прошивке или нет? И как подобрать правильную прошивку?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:51
есть новые тачи для pmp7100d3g
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 13:38
SunYuras сколько стоит тач для pmp7100d3g
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 16:41
в личку ответил
