Текущее время: 26 апр 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab B1-A71 разные тачскрины?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 15:30
На крышке планшета написано Acer Iconia, больше нечего нет. После падения планшета навернулся дисплей и тачскрин. Снял заднюю крышку и по номеру на шлейфе тачскрина MCF-070-0899-FPC-V1.0 Гугл мне выдал, что это Acer Iconia Tab B1-A71. Купив дисплей+тачскрин , подкинул их к плате. Все работает, но тачскрин не таких размеров, какой разбитый. Купленный тачскрин немного меньше, но самое главное в новом тачскрине срезан угол.
Как такое может быть, что на одну модель разные тачскрины?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab B1-A71 разные тачскрины?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:35
Вы купили запчасти по отдельности как я понимаю? Старый тач то из рамки удалили?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:56
Покупался модулем. Перепутать матрицу и тачскрин я не мог. На обзорах Acer Iconia Tab B1-A71 виден срезанный угол.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:52
http://acodis.ru/matrici/item_id=00000003579
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 23:54
может такой вам надо? - http://acodis.ru/matrici/item_id=00000004373
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 09:22
Да, по внешнему виду такой http://acodis.ru/matrici/item_id=00000004373 , но модуль подбирался по номеру шлейфа. Получается у разных тачскринов одинаковые номера шлейфа?
