Текущее время: 08 май 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Продам Б\У АКБ для Планшетных ПК
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 15:04
В продаже имеются множество АКБ для планшетов. Не в единичном экземпляре.
Все АКБ с разборки. Некоторые восстановлены и держат до 90% заряда.
В наличии есть следующие позиции:
Список обновлен!
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1328 3.8V/15Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1327 3.8V/15,5Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1311 3.8V/15Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1310 3.8V/15Wh ORIGINAL Asus Fonepad 7 HD ME372CG/ME372CL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1309 3.8V/12,2Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1304 3.8V/15,5Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1303 3.8V/15Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus Li-Po C11P1326 3.8V/15Wh ORIGINAL б/у
АКБ для планшета Asus C21N1313 ( Asus TX201) (оригинал) 7,54V 33Wh б/у
АКБ для планшета Asus C21-TF810CD (VivoTab TF810C/TF810TG) оригинал 7,4V 25Wh б/у
АКБ для планшета Asus C21-TF301 (ASUS TF301 ) (оригинал) 7,4V 25Wh б/у
АКБ для планшета Asus C21-TF201XD (Asus Transformer TF201 ) (оригинал) 7,4V 16Wh б/у
АКБ для планшета Asus C21-TF201D (ASUS Eee Pad TF201 ) (оригинал) 7,5V 22Wh (оригинал) 7,4V 16Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12P1305 (ASUS Transformer TF701T, K00C, TF701T) (оригинал) 3,8V 31Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12P1302 (ME302KL) (оригинал) 3,7V 25Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12N1406 Transformer Book T100, T100TA, T100TAL (оригинал) 3,8V 31Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12N1320 Transformer Book T100, T100TA, T100TAL (оригинал) 3,8V 31Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12-TF810C (ASUS VIVOTAB TF810C) (оригинал) 3,8V 30Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12-TF600T Asus VivoTab RT TF600T, TF600TG, TF600TL (оригинал) 3,8V 15,2Wh б/у
АКБ для планшета Asus C12-TF400С (ASUS VivoTab Smart ME400C) (оригинал) 3,7V 25Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11P1429 ( ASUS ZENPAD C 7.0) (оригинал) 3,77V 13Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11P1412 ( FE171MG ) (оригинал) 3,8V 15,2Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11P1402 ( FE375CG/FE375CXG/Fonepad 7 ) (оригинал) 3,8V 15Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11P1331 Fonepad 8 FE380CG (оригинал) 3,8V 15,2Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11P1330 MeMO Pad 8 ME581CL (оригинал) 3,8V 15,2Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11P1308 (TF501) (оригинал) 3,7V 16Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11-P05 для PadFone3 Infinity A80, Asus Padfone 4 A86 (оригинал) 3,8V 19Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11-P03 для Asus Padfone 2 Station A68 (оригинал) 3,8V 19Wh б/у
АКБ для планшета Asus C11-ME172V для MeMO Pad ME172V (оригинал) 3,75V 16Wh б/у
АКБ для планшета MSI WindPad 110W (BTY-S19) оригинал б/у
АКБ для Планшетного ПК Li-ion 3,7v 3200mAh 3pin (337710222) размер 105х75х3.5мм б\у
АКБ для Планшетного ПК Archos ПК Li-ion 3,7v 4000mAh AE37100100P6HAS размер 100x100x4 мм б\у
АКБ для планшетного ПК BTY-S1G 3,7V, 7000mAh, 25,16Wh (125mmx140mm) 5Pin б/у
АКБ для Планшетного ПК DELL Streak 5 Li-ion 3,7v 1530mAh 20QF0 размер 66x44x5 мм б\у
АКБ для Планшетного ПК Li-ion Battery Pack 7.4V 3300mAh P10-34-2S1P3300-0 размер 145х13х5мм б\у
АКБ для Планшетного ПК Li-ion Battery Pack 7.4V 5000mAh 8299-PLUCMD50004 размер 130х125х8 мм FOR iRU Pad Master А10 б\у
АКБ для Планшетного ПК Li-Po 2pin 3,7V 3500mAh (14,8Wh) 150x70 mm б/у
АКБ для Планшетного ПК Li-Po 3pin 3,7V 3200mAh (11,84Wh) 110x75x2mm б/у
АКБ для Планшетного ПК Li-Po 3pin 3,7V 4000mAh (14,8Wh) 140x55 mm б/у
АКБ для Планшетного ПК MSI Li-ion 7,4v 4200mAh BTY-S19 б/у
АКБ для Планшетного ПК Samsung P6800 / P6810, 5100 mah оригинал, б/у
АКБ для Планшетного ПК АКБ Li-Ion 3,7V 1300 мАч (60x40x5 мм) 2pin б/у
Гарантия 30 дней на все позиции.
Можем отправить почтой по России либо транспортной по договоренности.
За всеми подробностями и по ценам звонить на телефон 89090752378 (с 08-00 до 16-00 по московскому времени в будние дни)
Либо писать на почту manager@gsm-stock.ru
