Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Куплю паяльную станцию Quick
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 23:08
Куплю паяльную станцию Quick 202d, 857d, 957d или подобную.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю паяльную станцию Quick
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 12:26
Вот прекрасный аналог Quick 706 (580 Вт).
http://micromir-nn.ru/publ/332-1-0-3053
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 22:58
там паяльник не индукционный. не уверен, что будет поддерживать заданную температуру
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 10:33
Я себе такую купил. Фен - просто великолепный. Паяльник хоть и не индукционный, но паяет при 320 гр. Очень быстро греется. Дело конечно Ваше... Но если говорить о индукционном паяльнике, я купил себе дополнительно паяльную станцию Jovy Systems iSolder-40 (индукционная). Так же не очень дорого. Прекрасный паяльник, поверьте, есть с чем сравнивать. Один недостаток, у него нет очень тонкого жала (иглы) и нет маленького топорика, но они нужны редко...
http://taggsm.ru/index.php?route=produc ... t_id=23685
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 20:07
может тогда лучше оригинал взять http://micromir-nn.ru/publ/353-1-0-3221
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 12:52
ОФФ
Boria01, они только цветом отличаются ))) кишки одинаковые.. на плате установленной в UT - надпись Quick шелкографией )))
Между 857D и 706 есть некоторые отличия:
1. у 857 в качестве усилителя термопары - точный ОУ OP07C, у 706 - тупо ЛМ358
2. у 857 можно выставить температуру, когда фен лежит в подставке.. у 706 циферблат реагирует на энкодер только при снятом фене с подставки
3. У 706 паяльник Квиковский, модель 907.. в отличии от типового нагревательного элемента А1321 (керамика, терморезистор, как в Люкей 852Д+) будет толще и на него плотнее одеваются жала 900 серии. Субъективно - лучше греет.. у меня на нём стоит "копыто" 4С.. для чистки пятаков.. Как ни крути, а запасной/черновой паяльник таки нужен..
4. Когда кладём фен по подставку, 706 поток воздуха становиться максимальным для быстрого остывания, у 857 нет.
5. Вибрации на корпус у 706 нет, у 857 есть.
6. Что 857 что 706 имеют одинаковые нагнетатели и нагрв. элементы, так же оба постоянно подключены к сети... кнопки на передней панели - стоят в разрыве вторичных обмоток трансформатора.
За счёт малошумящего ОУ в 857Д, оная дуйка более точно держит температуру. Но всё равно ПИД управление в обоих и есть гуляние температуры.. в 857й меньше на много..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 16:01
YX-360TR из-за отсутствия в продаже 857, заказал 706 в технике-м. думаю, что пока мне ее хватит. попользуюсь, если не понравится продам и куплю 712 или 861
