Текущее время: 04 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 19:40
У кого есть продать разъем питания на плату Samsung NP300V5A-S0TRU двухпиновый?
Везде предлагается трехконтактный. Внешний диаметр вилки (штекера) 5 мм .
Фото штекера, который в него вставлялся
https://file-up.net/big_4cbb178370f9698 ... 163457.jpg
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 20:15
Не оно?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 21:23
Эксперт по матрицам
Скорее вот такой
http://acodis.ru/raz-emy-pitaniya/raz-j ... 0000007079
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:20
Если от разъема Док-а взять корпус, а от разъема Владимира взять внутренности, выйдет вроде как оно. Док, в тот разъем, что у вас на фото, должен втыкаться стандартный самсунговский штекер со штырьком в центре, а в моем наоборот, штырек в центре у разъема. Прошелся по всем известным и неизвестным мне сайтам продавцов, нет такого монстра. И как назло у наших местных только остатки, выбрать не из чего. Такой как у вас я нашел, есть у меня такой.
Там внук у деда с бабкой весь исстрадался без ноута, весь рабочий стол в играх. Припаял ему пока обычный на проводе, чтоб на праздники без этого лакомства не оставался, но обещал найти.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 23:54
скорее всего уже стоял неродной , на этой модели должен быть каким то из типовых самсунговских
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 12:54
Э, я б так тоже подумал, но если ставить стандартный самсунговский на эту плату (увы, забыл записать ее партномер), то его плюс попадает на землю.
Ну ладно, тогда можно поставить стандартный, но тогда нужно вилку к нему и внутри перепаять. Вилка там наружным диаметром 5 или 5.5 мм тоже. Шестерка не лезет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 16:11
http://www.partsdirect.ru/notebooks/not ... k/samsung/ Выбирай
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 16:12
http://www.partsdirect.ru/goods/336209/ ... 0852827063
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 16:16
А лучше зделай фотку платы без разьёма с обоих сторон
