Текущее время: 04 май 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 13:29
Продаётся Инфракрасная паяльная станция для профессиональной работы по замене BGA чипов материнских плат ноутбуков и стационарных компьютеров и ремонту видеокарт. Находится в Киеве можно прийти посмотреть и попробовать со своей материнской платой. Продаю в связи с переездом. Цена 1000 зелёных или эквивалент в гривнах на день продажи. Если есть вопросы звоните 063-591-51-41 skype makprhot viber по этому же номеру.
Станция по качеству и удобству в работе не уступает (а по многим параметрам и превосходит) дорогие заводские модели такие как Ersa, Martin, ТермоПро. Не говоря уже о китайских которые по цене дороже а по качеству и рядом не стоят. Работая на этой станции вы не испортите не одной материнской платы.
Станция оснащена двухканальным ПИД-регулятором, управляемым компьютером при помощи своей программы. Программа позволяет производить снятие и установку чипа, с соблюдением скоростей нарастания температуры, для пайки чипов по термопрофилю, а также сохранять их в не ограниченном количестве, для дальнейшего использования. Готовые отработанные и многократно проверенные термопрофили как для свинцовой так и безсвинцовой пайки уже есть в самой программе.
Преимущества данной станции:
Настраиваемые ножки дают возможность выставить станцию строго горизонтально по уровню.
Поверхность нижнего нагрева большая (310 х 410 мм) и идеально ровная так как это поверхность кварцевого стекла, которое пропускает только инфракрасное излучение, и никакой конвекции.
На стекло очень удобно и просто ставить на стойках печатные платы любой формы такие как материнские платы современных ноутбуков.
Верхний нагреватель - керамический (так как керамика, хоть и намного инертней кварцевого верхнего излучателя, но она намного лучше по диапазону тёмного спектра инфракрасного излучения, что в свою очередь очень благоприятно влияет на внутреннее восстановление чипов, при обычном прогреве или пропае, кто как называет процесс, не заменяя чип на новый. А программа с лёгкостью настраивается, что бы идеально повторять заданный профиль, вне зависимости какая инертность у нижних и верхних нагревателей.
Вакуумная помпа поможет с лёгкостью снять чип а при небольшой сноровке и вместе со всеми неповреждёнными шарами.
Подвижный телескопический штатив с тремя степенями свободы, который обеспечивает быстрое позиционирование верхнего нагревателя в любую точку печатной платы.
Датчики температуры с авто прижимом - Pt1000 (Высокоточное платиновое термосопротивление гарантируют точность отработки термопрофиля до 1 градуса.
Программное обеспечение написано намного лучше и удобнее чем у многих профессиональных и дорогих станций.
А именно : График температур - это самое главное, что должен видеть оператор, и под него отведена самая большая площадь экрана - а именно 92%
Время прохождения профиля отображается в минутах и секундах.
Возможность выставлять звуковые метки очень удобно, чтобы можно было отвлечься на пару минут пока станция отрабатывает на автопилоте.
Следующий старт можно начать, не дожидаясь остывания стола так сказать горячий старт, да ещё и стартовать с любой секунды от профиля - смотря в какой температуре на данный момент находится установленная на нагревательный стол материнская плата.
Возможность в любой момент перехватить управление температурой вручную и много разных маленьких но приятных удобств. В интернете много видео роликов на канале производителя можно посмотреть.
https://youtu.be/ONdI4Dccw10
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ Best 007 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая мощность - 5250 Вт (максимум)
Мощность нижнего нагревателя - 5000 Вт (Кварцевые трубки Ф10 мм и кварцевое стекло 310 х 410 мм)
Мощность верхнего нагревателя - 250 Вт (Инфракрасный нагреватель,длина волны 2-8 мкм)
Площадь нижнего нагревателя - 310 х 410 мм
Площадь верхнего нагревателя - 60 х 60 мм
Регулировка диапазона верхнего нагревателя - X,Y,Z (Можно спозиционировать над любой точкой нижнего нагревателя)
Вакуумная помпа - 12в/300мА, 0.05 МПа (максимум)
Максимальный размер платы - 310 х 410 мм
Синхронизация с компьютером - USB
Датчики температуры с авто прижимом - Pt1000 (Высокоточное платиновое термосопротивление - подключение по четырём проводам)
Корпус и платы управления станцией - изготовлен из нержавеющей стали с применением лазерной резки - в заводских условиях.
Габариты корпуса - 417 х 325 х 120 мм
