Текущее время: 30 май 2026 13:56
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:01
Меня достали сообщениями , что я не прав в темах, поэтому отвечаю на следующее:
ХХХ писал(а):
Если при снятии с платы чипы не вздуваются а при установку на плату вздуваются, значит с моими руками всё нормально, а чипы дерьмо!!!!
В корне не верное высказывание. Разберу этот пример коротко и не углубляясь в детали:
При снятии чипа идёт одинаковый разогрев как чипа, так и платы потому, что шары чипа являются проводником тепла и если вы нагреваете чип сильнее платы, излишки тепла уходят в плату именно благодаря шарам!!!!
При установке чипа практически отсутствует контакт между чипом и платой, шарики самыми кончиками едва касаются платы и нет передачи тепла. В данном случае на разницу температуры между чипом и платой СИЛЬНО влияет флюс, который имеет собственную теплопроводность, которая зависит от самого флюса, так и от его количества. Если вы используете дешёвый, не качественный или просроченный флюс , то при неправильном профиле у вас чип будет греться сильнее платы , а учитывая, что ДАТЧИК СНИМАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ С ПЛАТЫ, чип греется сильнее на 10-30 градусов.
Волдыри на чипе являются проблемой паяльщика, который ПЕРЕГРЕВАЕТ чип и возникают по сл. причинам:
- Не правильно отрегулирован термопрофиль и нагрев верха сильнее и быстрее
- Установка станции не правильная, т.е. станция не закрыта от потоков воздуха
- Используются дешёвые или не качественные флюсы
- Чипы не сушили перед установкой. Учтите, что производитель или продавец чипов не должен сушить чипы после вскрытия вакуумной упаковки, всё это обязанность установщика.
А теперь подведу итоги. Если у [s]мастера[/s] установщика чипа , чип идёт волдырями, вздутиями, ломает кристалл или из под кристалла лезут шары, если угол(углы) кристалла чипа вздуваются при установке, это значит установщику чиповы нужно заказать штаны рукожопа и повесить их на видном месте!!!!
