Текущее время: 03 май 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 07:37
ЦЕНА 55000 руб
Пользовались 9 месяцев, полностью исправна, как новая, продажа в связи с покупкой более мощной станции
Отправим Энергией в любой регион, оплата на карту сбербанка
Краткий обзор ACHI IR12000: Универсальный полуавтоматический инфракрасный ремонтный комплекс со встроенным промышленным ПК. Мощность: 3650 Вт. 3 независимые зоны нагрева.
ACHI IR-12000 – универсальный полуавтоматический инфракрасный ремонтный комплекс со встроенным промышленным ПК.
ОСОБЕННОСТИ
Система для пайки BGA (2-в-1): инфракрасный и термовоздушный комбинированный нагрев.
3 независимые зоны нагрева: верхний ИК нагреватель; нижний термовоздушный нагреватель + ИК преднагреватель.
Верхний керамический нагревательный элемент (Elstein RFS/80-400) из Германии.
6-8 уровней изменяемых и постоянных температурных настроек.
Усовершенствованная термопара К-типа OMEGA.
Использует высокие технологии контроля температуры и систему автоматической настройки температуры с ПЛК и модулем температуры для обеспечения контроля температуры с точностью до ± 2 градусов C.
Наружный датчик температуры позволяет контролировать температуру и проводить точный анализ температурного профиля в режиме реального времени.
Выдвижная панель управления с цветным сенсорным экраном высокого разрешения.
Настройки в реальном времени и реальное отображение профиля температуры позволяют анализировать и корректировать параметры.
Регулируемая высота нижнего термовоздушного нагревателя.
Внутренний вакуумный насос и внешний вакуумный пинцет для оказания помощи в извлечении чипа BGA.
Оснащен аварийным выключателем и функцией автоматического выключения, чтобы избежать несчастных случаев в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Может быть подключен к компьютеру или ноутбуку с интерфейсом USB для обновления программного обеспечения.
Фиксация материнской платы в любом положении.
Отлично подходит для пайки и монтажа CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA ?BGA для CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип верхнего нагревателя керамический ELSTEIN RFS/80
Мощность верхнего нагревателя 400 Вт
Размер верхнего нагревателя 80 x 80 мм
Тип нижнего нагревателя термовоздушный
Мощность нижнего нагревателя 600 Вт
Размер нижнего нагревателя 55 x 55 мм
Тип преднагревателя керамический
Мощность преднагревателя 2400 Вт
Размер преднагревателя 350 x 210 мм
Максимальная температура нагрева 750°C
Вывод данных 7" сенсорная система MCGS
Питание 220 В
