Текущее время: 03 май 2026 10:52
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 18:14
Лабораторный блок питания Dazheng PS-305D
Комплект:
- Блок питания DAZHENG PS-305D;
- Сетевой провод питания с "евро-вилкой";
- Провода с клеммами-крокодилами для подключения питаемых устройств;
- Набор универсальных адаптеров для питания ноутбуков и планшетов
Технические характеристики:
Напряжение на выходе: однополярное 0…30V DC
Регулировка ограничения тока в пределах 0…5 А.
Блок может работать в двух режимах: в режиме ограничения (стабилизации) напряжения, и в режиме ограничения (стабилизации) тока. Напряжение и ток ограничения задаются ручками на передней панели. Для каждого параметра (т. е. и для тока, и для напряжения) предусмотрено по две ручки - "Грубо" и "Плавно", которые позволяют выставить напряжение и ток с заданной точностью.
ЛБП доработан:
- Выброшен в ведро оригинальный кабель с коннекторами.
- Выпрямительный диодный мост, изначально висевший в воздухе, был привинчен к пластине-радиатору (см. фото) через алюминиевую подложку и термопасту. Так же на термопасту был посажан и регулирующий транзистор (см. фото).
- Узкие дорожки на плате, идущие к диодному мосту, были пропаяны толстым слоем припоя (см. фото).
- Для снижения шума был установлен гораздо более тихий вентилятор.
Делалось для себя. Состояние комплекта идеальное.
Фото: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
По всем вопросам пишите в лс
Последний раз редактировалось Dimmma 29 авг 2016 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 22:50
Комплект:
ЛБП доработан:
По чем ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
