Текущее время: 15 июн 2026 07:24
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018 13:28
Родной стоит блок модуль B156XTT01.1. Или любой аналог, можно без тача. Любое предложение с проверкой.
И может у кого есть битая, но выводит хоть кусок изображения, даст добро на проверку порта.
Последний раз редактировалось xlalexk 24 фев 2018 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 13:57
Да неужели такой редкий зверь?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 18:53
Я так понял вам надо вот такое чудо - http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B156XTN05.1.pdf ,либо её аналоги,судя по этомк документу - http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B156XTT01.1.pdf !!!
Опять же - можете взять любую Slim eDP(В смысли 30пин) и сделать переходник - распиновка 40пин есть в даташнике!
Удачи вам в поисках,либо переделке!)))
З.Ы. Модель матрицы обозначается по другому(смотрите первый даташник),вы указали модель дисплейного модуля...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 19:03
Совершенно верно! Это обозначение модуля. Подправлю текст сейчас. 30pin, это если не получиться найти 40.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 20:48
Нарыл у китайца такой вариант, https://ru.aliexpress.com/item/B156XTN0 ... 27207.html
Но по какой то мне не понятной причине, он утверждает что это совершенно не то что меня интересует. Хотя три раза пересматривал даташит, и так и не понял почему.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 01:41
А может кто переходником 40 > 30 pin под LED eDP торгует? Ну или хотя бы разьем-папа, есть на 30pin есть? Куплю!
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 20:09
Сам лично не примерял,но мне кажется,что на айпад 2 такой же разъём...хотя могу ошибаться!А лучше завтра на работе нарою битую матррёну и шлейф от айпада,да примерю!))) отпишусь!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 20:19
Жду завтра! Спасибо! А я во вторник на рынок мотану. Может там что в хламе нарою.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:43
Тему закрываю. Вопрос решился заказом на Али. Не все так просто с переходниками. Точнее с матрицами. Хитрые способы крепления, и в итоге теряется эстетика. Со старой отодрал тач, тяжкое это дело. Снимал капроновой ниткой. Для тех кто на такой подвиг решиться, начинайте снизу, там где шлейф. Иначе есть вероятность снять его от тача. Держится вся конструкция на жидком стекле, по всей поверхности матрицы. Спасибо всем неравнодушным! :)
