Текущее время: 27 апр 2024 06:52
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 21:19
Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z'' для пайки небольших и больших плат.Ищите в интернете по названию
Инфракрасная паяльная станция "МОБИМАКС 2z " цена 16000 гривен. со столом 280x380мм и 14000 гривен с столом 270х280мм
1. Один прогаммируемый профиль с тремя шагами по температуре и времени.
2.Два режима работы-работа по профилю или ручной режим.
3.Два режима управления верхним нагревателем или феном-управление наружным датчиком(который лежит на плате возле чипа) ,независимое управление(датчик фена или головы).
4.Возможность работать только с одним каналом, отключив с помощью кнопок тот канал, который не нужно использовать.
5.Возможность применять в качестве верхнего нагревателя воздушный фен или ик голову.
6.Можно установить отображение температуры на индикаторе для любого из трёх каналов(низ,верх,зона пайки на плате).
7.Сохранение в eeprom памяти всех настроек и установок.
8.Каждый переход( режим профиля) на следующую точку сопровождается звуковым сигналом, причём первая точка -1 сигнал,2-я -2 сигнала,3-я 3 сигнала.
10.Максимальная временная уставка для одной точки 999 минут.
11.Максимальная температурная уставка 250 градусов для платы,500 градусов для верха.
12.Вы программируете профиль только для платы.Перед запуском профиля вам нужно просто выставить температуру нижнего нагревателя(как и в ручном режиме) и нажать старт
после того как низ нагреется до этой температуры ,начнётся отработка профиля и при этом низ в течение работы профиля будет поддерживать выставленную температуру.
Параметры верхнего металлокерамического ик нагревателя :
Размер нагревателя 60х60мм.Толщина нагревательного элемента 2.5мм,вес 25 грамм.
Мощность верхнего нагревателя 250 ват (по запросу можно поставить 350 ват).
Параметры нижнего дюралюминегого нагревателя:
Размер нагревателя 380х280мм.
Мощность нижнего нагревателя 1800 ват
Толщина плиты в сборе с нагревательными элементами 7мм.
Скорость нагрева при мощности 1800 ват =1 градус в 2 секунды.
Равномерность нагрева по площади плиты +-15 градусов.
Комплектация на фото+ 10 стоек для плат и диафрагмы для верхнего нагревателя.
Станция умеет работать с воздушным феном,есть переключатель голова\фен.Фен в комплекте не идёт.
Доставка в Россию и Беларусию 75 уе
DSCF3019.JPG [ 145.16 КБ | Просмотров: 1216 ]
DSCF3020.JPG [ 171.52 КБ | Просмотров: 1216 ]
DSCF3024.JPG [ 133.7 КБ | Просмотров: 1216 ]
DSCF3026.JPG [ 169.9 КБ | Просмотров: 1216 ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], IgorR76, Yandex [Bot]
