Текущее время: 02 май 2026 17:57
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 23:33
Продам ноут acer aspire 5520g на восстановление.
Проблема:
Положил между клавой и дисплеем книжечку, закрыл, уложил в сумку и так домой привёз. В дороге, естественно. положил сумочку на колени и рки сверху, что дало ещё нагрузку на изгиб. После этого перестал заводиться.
Включение, все лампочки загораются как и положено, сидиром начинает трещать и крутится, жёсткий диск тоже, то что и должно быть до post проверки! Все кулера крутятся и всё греется. Думает секунд 15, экран не загорается, даже не подсвечивается, после чего перезагрузка и всё с начало.
Разобрал. Все радиаторы снял и перемазал термопастой. Термоподложки под чипами на видеокарте выкинул, совсем драные были, что и зря сделал, других не нащёл в продаже, а там растояние порядка 2 мм.
Думаю, дело в перегреве видеокарты. При первом старте, когда всё холодное ещё, стартует всегда, но до загрузки виндоса не доходит, начинает виснуть в разные моменты. Убрал термоподложки из под памяти видеокарты, поставел алюминевые нарезки. Охлождаться по лучше стало вроде, кулер по меньше шуметь при страрте стал, но проблема не решилась. Один раз только удалось виндос загрузить, минут 10 поработал и повис комп, экран погас. Успел только в эвересте температуры посмотреть, они в норме были :shock:
Процессор Turion 64 X2 2000 МГц
Тип графического контроллера дискретный
Оптический привод DVD-RW, внутренний
Беспроводная связь Bluetooth, инфракрасная связь (IRDA), Wi-Fi 802.11g
Размеры (ДхШхТ) 366x274x42 мм
Память 2048 Мб DDR2
Дисплей 15.4 дюймов, 1280x800, широкоформатный
Графический чипсет NVIDIA GeForce 8600M Gs
Жесткий диск 120 Гб Serial ATA
Аккумулятор время работы до 3.30 ч., Li-Ion
Вес 2.7 кг
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502
Отдам сеё добро за 11.000р . В комплекте сам ноут и зарядка.
Кому интересно, пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 00:49
свое местоположение уточните, пожалуйста, до уровня города-села-поселка.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009 08:48
Да, забыл написать.
Москва, Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 23:48
Дисплей 15.4 дюймов, 1280x800, широкоформатный - вот матрицу бы взял- если не дорого
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 23:21
что за матрица,сколько денег и сколько за оперативку?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 03:19
видеокарту за 2000 куплю!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 17:30
Винт за сколько и что за винт?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 00:14
Интересует материнская плата вашего ноутбука - пишите в личку - пообщаемся.
вопросы нужно задавать ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
