Текущее время: 04 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: dv6000 полетела imz2 и диод
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 14:44
Привет всем
Просмотрев форум я все понял насчет imz2 и сгоревшего диода.
Но посмотрев тему dv6700 залит где есть кусочек схемы, никак не пойму как правильно собрать из диодов замену imz2.
Собрал по схеме из кт3102 и кт3107 диод заменил на кд522 но ничего неизменилос. Может че ещо сгорает вместе с ними...
Или я всеже не так собрал...
Там по схеме и описанию imz2 несовподают номирации выводов транзисторов. По схеме вроде првильно, но по описанию imz2 шиворот на выворот получаетса или imz2 верхтормашками впаивают.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 полетела imz2 и диод
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 15:22
да, кстати тоже столкнулся с такой белой, IMZ2 греется, диод сгоревший. По схеме транзисторы расположены совсем не так, как по даташиту детали. Припаял транзисторы два отдельно - пошёл дым) Что то точно не так.
