Текущее время: 03 май 2026 21:50
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 14:26
ICQ
632569956
Apple MacBook 4.1 MB403 на запчасти (матрица разбита)
Находиться в Одессе, Украина. Возможна пересылка почтой.
Машина в целом :
13.3" WXGA / Core 2 Duo T8300 (2,4GHz) / 2 Gb / 160GB / DVD Super Multi / LAN / WiFi / BT / Mac OS X 10.5 / 2.36kg / white
Внешне 4.
Только по запчастям, так как уже в разобранном виде, на столе.
Все проверено, все работает.
Есть, пока, все !
Cкидка за все разом или по нескольким элементам мелким оптом.
Все строго ОРИГАНАЛ, снято с полностью рабочего Ноута, матрица полетела, восстанавливать не хотим !
Батарея - 40$
Ram - 40$
HDD 30$
DVD 40$ Оптический привод — 8-скоростной SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Isight 10$
мать + проц 270$
Корпус весь топкейс (клава не Гос под гравировку) - 80$
AirPort-карта (Wi-Fi).
Максимальный набор винтиков 10$ ВСЕ ВСЕ что были !!!
Шлейф Isight
Bluetooth антенна.
Радиатор.
Динамики
Разъем питания (Magsafe).
Провода (шлейфы) все пока
Металлическая защита на винт
Модуль Bluetooth 2.0+EDR;
White LCD Hinge
SATA HDD Caddy Connector Kit
Cooling fan for Apple CPU Вентилятор охлаждения.
Keyboard Palmrest TopCase
Battery Connector WHITE
Original White DC-IN Power Jack
Зарядка и пульт ДУ проданы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 15:05
фото материнки оч хотелось бы, если подойдёт, выкуплю. Фото на почту Olgert@pop3.ru
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Mb403, mother bord pics.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 19:50
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 14:48
(380$) за все !
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 23:24
Батарея - 40$
Ram - 40$
HDD 30$
Мать + проц 270$
Mainboard Bottom Case 8$
13.3" LCD Rear Case, For 802.11N WLAN Model 10$
Steel Bracket For Holding LCD with Wireless Antenna, For 802.11N WLAN Model 8$
RCT Battery 5$
For use with 13.3" LCD Display Screen 20$
LCD Inverter 10$
Left and Right Side Hinges For 13.3" LCD Panel 10$
Fan 5$
Screws 10$
Heatsink For CPU (Fan not Included) 6$
Battery Connector Board 10$
Bluetooth 2.0+EDR Board 10$
IDE Connector For Optical Drive 12$
Wireless Bluetooth Antenna Cable 4$
WebCam Isight 10$
Airport Extreme (802.11a/b/g) Card 15$
Hard Disk Caddy 8$
Cracked LCD Display Screen - Good Fluorescent Tube LP133WX1 (TL)(A1) 10$
Speaker Set left /right + subbefer 10$
Palm Rest Casing with Touchpad and Keyboard 40$
Cover For Hinges 10$
SATA Hard Drive Connector / Transfer Board and Cab 10$
