Текущее время: 04 май 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 12:11
Продам некомплектный ноутбук Asus S5200n целиком или по запчастям Г. Москва. Вышлю в регионы.
Вполне возможно, что железки подойдут и к моделям ASUS M5600N S5000 S5200N M5 M52N M5000 W5A.
В ноутбуке поломалась мат плата. Продаю его по запчастям. Или целиком.
Матрица с инвертором и шлейфами 1000 руб. Матрица исправная. Яркая. Пару лет назад, когда покупал этот ноут с рук, проверял на битые пиксели. Нашел несколько специальной программой. Визуально их не видно, и в работе они не мешают.
Клавиатура 800 руб. На клавиатуре написано Model K002462V1 P/N:04-NMQ1KRUS2. Клавиатура исправна. Несколько проблемно нажимается кнопка Enter. То есть она всегда нажимается, но чуть по другому чем остальные. Печатать вполне можно, особого дискомфорта не вызывает. Обратите внимание, что в ноутбуках S5200N применялись несколько разные клавиатуры, как по расположению клавиш, так и по РАЗМЕРУ КЛАВИАТУРЫ. Моя имеет размер 26,4 см на 10,35 см. И она не влезла в другой ноут S5200N. Разъем подошел, она печатала, но не влезала в корпус.
Корпус 300 рублей. В корпусе есть проблемы в районе петель. Выпали медные гайки, которые были впрессованы в корпус. Я их клеил эпоксидкой, и год держалось. Поломались алюминевые элементы, которые внутри корпуса между петлями. Внешне корпус на троечку. В эту цену входит также TouchPad (сенсорная панель), которая работает хорошо, плата точпада, плата с кнопкой питания, а также все крышечки и сохранившееся винтики (примерно половина от всех винтиков). А также шлейф для жесткого диска и некий пластиковый кожух для диска.
Матплата 300 руб. Матплата сдохшая. Что поломалось непонятно. Ноутбук не заводился с ней. К сожалению при разборке отвалился разьем точпада (прилагается). Батарейки биоса нет. Продаю на запчасти.
Процессор Pentium M 1400/1M кэш. 200 руб.
Работает хорошо. SL6F8.
Wi-Fi модуль Intel 2200BG mini pci. 400 руб. Работает хорошо.
Память 256MB DDR PC2700 MICRO-DIMM 172pin Apacer 400 руб.
Шлейф который соединяет внешний CD и ноутбук 100 руб.
Радиатор охлаждения процессора с отлично работающим вентилятором 300 руб.
Все это можно купить у меня в офисе 5 мин пешком . Смоленская с 10 до 18:30, или вечером и в выходные м Планерная, или пересечься от Барикадной до Планерной после работы. Железки лежат в офисе на м. Смоленская. Если встреча на Планерной, звоните плиз заранее, чтобы взял. Готов все выслать в регионы. Стоит это 150 – 300 руб.
Целиком ноут 2700 руб.
Виктор. 8-915-двести 47-пятьдесят 6-8 восемь.
P.S. Уважаемый Модератор, если повторно удалите сообщение, напишите пожалуйста причину вашего решения. Правило прочел - оформлено с городом, ценой, контактными данными.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 13:59
Все продал.
Ноут уехал в Киров.
