Текущее время: 05 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: в продаже появились MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:53
Да, по 2800, себе заказал, 48N3JK
0748A2
TAIWAN
NF2725.S3P
 Заголовок сообщения: Re: в продаже появились MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 19:33
0748A2
новые ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 20:19
дорого :(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:53
Я купил в partsdirect......new, но что-то не работает, внешний монитор вообще делает вид что не подключен.... при пайке обвязку немного зацепил...может что не туда вернул, попозже попробую обратную замену...отпишусь
чип рассматривал очень пристально перед пайкой, ничего подозрительного не заметил...маркировка тоже нормальная...
фото:
SDC15262.jpg [ 160.09 КБ | Просмотров: 2069 ]
SDC15265.jpg [ 61.76 КБ | Просмотров: 2069 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 08:58
Игорь Геннадьевич писал(а):
Я купил в partsdirect......new, но что-то не работает, вн...........
забыл написать, ноут acer 4520
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 11:27
а я дополню
ваша проблема не связана с чипом, который у Вас в порядке
как показывает практика , имеются случаи, когда недостаточно тупо заменить чип
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:16
а я дополню
...да! практика, пока что моё слабое место :smu:sche_nie:
..чип в норме! можно брать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:37
мои иначе выглядят, и есть подозрения, что это перемаркированный MD
2.jpg [ 53.92 КБ | Просмотров: 2039 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:45
на ноуте с видюхой завелся, прошел все тесты, а на ноуте без видюхи циклично включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:07
Вопрос в сл.
Имеем дефицитные чипы M, MV, MD, MX которые в дефиците уже полгода , которые выгребают откуда можно и любого качества, гавно, сорри, под видом нормальных расходится на ура. Есть новые 10 и 11 годов. И тут вдруг периодически стали появляться партии НОВЫХ , но 07 года... чудеса...
(как сказала давным давно моя жена , нельзя травмировать ребёнка известием, что деда мороза нет, пусть верит в чудо) Верьте в чудеса....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 13:52
а я дополню
я хотел поинтересоваться у Алексея, как вы определили, что чип у игорь геннадьевича впорядке? по коду ? Если так, посмотрите мой чип то же.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 14:37
я не могу определить в порядке у него чип или нет
В данном случае чип у него завёлся, выдал картинку, а значит это действительно МВ (М)
Не могу судить о том ребол это или нет, но чип рабочий (или временно рабочий) искажённое изображение это проблема не самого чипа, а в том, что не всё доделанно
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 19:08
MCP67MV-A2 0748A2 Были в продаже A Taiwan и S Taiwan. Оба чипа соответствуют , оба новые , и работают как MV. Шрифт у A и S и должен быть разный, такой как на фото. Еще были 1046a2, 1102a2.
0750A2 оказался хорошим реболом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 14:44
Поставил первый чип, он прошел все тесты. Второй поставил на ноут без видюхи, не пошел, циклично включается, поставил этот же чип на второй ноут с видюхой, то же самое.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:41
посмотрите на логотип мв 7го года снятый с асера, и у вас, разница есть? Что нвидию писали по разному?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:43
да, разница в шрифте логотипа есть, и о чем это говорит?
