Текущее время: 14 май 2026 15:22
 Заголовок сообщения: нижняя крышка на Asus F3S
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:02
и левая петля
IMG_0083.JPG [ 77.43 КБ | Просмотров: 1490 ]
IMG_0081.JPG [ 89.78 КБ | Просмотров: 1490 ]
 Заголовок сообщения: Re: нижняя крышка на Asus F3S
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:40
это продается?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:42
стандартная болячка асусов этой серии
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 09:31
вполне себе чиниться) покупал такой полиадгезив для пластика donedeal dd6580
делал так
снял слепок формы с целого корыта, в сломанное корыто вставлял армированные вставки одевал форму потом заливал полиадгезив и сох он 3е суток у меня потом обработка грубым напильником , покраска и выдача клиенту ) клиент доволен и не вернулся прошло уж наверно пол года точно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:03
Делал по этой инструкции http://9251618.ru/index.php/scool/97--asus-z53s . Клей покупал бесцветный. Всё вышло замечательно. Обработка напильником, потом шлифовка нулёвкой. Я делал бесплатно товарищу, поэтому закрасил просто маркером. Смысла искать корпус, действительно, нет - всё равно так же сломается.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:14
Не знаю, я корпусов 30 уже наверное поменял, доступны они к заказу у местных асусников всегда.
И петли тоже.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:23
И петли тоже.
а какой у них ценник у асусников?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:46
Не буду спорить, Максим. Сужу просто по отзывам. Да и если предположить, то конструкция корпуса вряд ли изменилась. Тут, наверное, нужно подходить с экономической точки зрения.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 02:36
а что если немного дорабртать петли смазать расслабить поставить пластмассовые шайбы?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 10:10
Если расслабить, то крышка будет болтаться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 15:35
не ну лучще чтоб немного болталась чем покупать корпуса и если шайбы грамотно сделать я думаю все получится
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 10:10
попробую сваять) а вдруг получится лучше, чем у производителя ;) просто интересно стало. хотя сразу мысль возникла, да ну на ...)))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 21:15
Если есть вопросы по ремонту корпусов asus, задавайте- я автор методики которая доступна по ссылке http://www.9251618.ru/index.php/scool/97--asus-z53s . За 5 лет сделал около 200 аналогичных ремонтов. Вариант описанный в статье, был придуман в 2008 году по необходимости из-за отсутствия компонентов :) Последние ремонты уже делал по более прогрессивной технологии, с армированием проволокой, из поксипола делался только фасад, остальная часть заливалась клеевым пистолетом, что быстро и сильно уменьшило расход поксипола. Фотки если порыться в архивах могу найти и скинуть, если есть такая необходимость.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 22:57
давно пора свое имя и город вписать в данные
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:30
Эксперт по матрицам
Если уж вклеивать намертво петлю - то усилить конструкцию элементарно:
У петли есть и с внутренней стороны резьба - прикручиваем железяку(я обычно выгибал из крепежа матрицы) и вклеиваем её на эпоксидку или поксипол - там места дофига...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:11
я много подобного ремонта сделал по своей методике.
корпус обклеиваю с внешней стороны малярным скотчем, желательно как можно плотнее, петлю сразу вставляю, внутри перегородку из какой-нить картонки на клею в месте, где защёлка на батарею, корпус ставится под наклоном, чтоб нужный кусок внизу был и заливается промышленной эпоксидкой (брат со стройки подогнал :)). сохнет сутки, потом лишнее если протекло шлифуется/срезается. красится в чёрный цвет и на выдачу... за 4 года ни один не вернулся, все довольны...
