Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Куплю матрицу на Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 09:11
Куплю матрицу на Toshiba Satellite A200 Б/у
 Заголовок сообщения: Re: Куплю матрицу на Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 05:17
Эксперт по матрицам
Нихрена чё-та не понимаю...
А Вам не приходило в голову продать её самому себе?
viewtopic.php?uid=7030&f=358&t=65347&start=0
Вы, правда, в объяве не написали продолжения названия(что-нить типа TLA1)? но это-ж скорее всего 15,4 / 1280*800 30 пин 1 лампа - как раз именно то, что Вам и нужно...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 13:23
там если другая матрица, то яркость не будет регулироваться )
ч-к хочет купить родную
..или подойдёт такая же или оч. похожая модель с последующей перепайкой EEPROM
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 15:58
Эксперт по матрицам
Серж, Тоша А200 жрёт, если там распаян полный разъём под полный шлейф(бывают матери, у которых укороченный разъём, а площадки все - можно разъём и шлейф заменити), любые ламповые матрицы вплоть до 1920*1200.
И регулировка подсветки там не завязана на прошивку. Это был мой любимый аппарат для проверки матриц, пока мы его окончательно и неподъёмно не угробили :-)
P.S.
Единственная тонкость - прошивка должна быть. Любая. Хоть штатная заводская, хоть Делл, хоть что угодно, а не просто чистая ЕЕПРОМ или отсутствие чипа вовсе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 16:10
ok, не все тонкости знаю.. )
но кто знает, - та матрица, которая есть у ч-ка.. - может она как раз с чистой EEPROM или без чипа..
согласен, попробовать конечно стоит подкинуть её в A200 - может вполне и заработать там корректно )
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 19:51
Я, позарившись постом BlackDoc в своё время, в А200 подкидывал LTN154P2-L06 1680х1050 с Fujitsu-Siemens Lifebook E8210 - не завелась, ни изо, ни подсветки.
LG-Philips 1280x800 с какого-то асера завелась без проблем - и яркость, и всё остальное как надо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:56
Эксперт по матрицам
Процитирую себя:
У меня на сервисе сейчас валяются оба типа материнок - у одной полный разъём, а у другой укороченный при полном наличии площадок.
И шлейф в укороченном без второго канала LVDS.
Если Вам попалась именно такая, то и не должно было заводиться...
Второй канал LVDS был или ВЫ не удосужились проверить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:07
НЕ удосужился :(
А есть какая-то закономерность, на каких А200 есть разводка под 2 LVDS (коннектор и шлейф), а на каких нет? В каких конфигурациях были экраны с высоким разрешением?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:10
D@nilYcH писал(а):
НЕ удосужился :(
viewtopic.php?f=373&t=57619
или гугл
вроде тошиба не страдала этим на 154 матрицах.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:22
Если на А200 не было таких экранов, зачем тогда подготовка? Для апгрейда?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:29
Эксперт по матрицам
Вот модель с 1680*1050
http://www.comprus.ru/vendor/toshiba/2084/
См. характеристики
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:39
А на никсе, которому я привык доверять, указано 1280x800 http://www.nix.ru/autocatalog/toshiba_n ... 69434.html
Да и кроме этого компруса больше нигде не указано 1680х1050, везде стандартное WXGA
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 23:30
A200 было стотыщмильенов модификаций, на никсе характеристики одной конкретной.
Модификация с 1440 и выше могла вообще не продаваться в России.
У меня вот есть Asus X61, там 2 канальный шлейф и работают все матрицы начиная 15-17. Но вот модификации этого ноута с 1920 тоже как-то не видно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 23:31
На никсе характеристики всех, которые в никсе продавались, это далеко не одна конфигурация...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 07:49
Пробовал ставить LP154WX4 (от асера) запускается раз из десяти (подсветка есть всегда) Подсветка регулируется наоборот, т.е. убавляешь добавляется,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 08:39
Родной нет поэтому перепаивать не с чего
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:24
Значит, мне крупно повезло? :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:54
в принципе есть родная, но в Москве
3 маленьк. светл. пятнышка в верхн. правой части (заметны на тёмн. фоне) - 75$/2580р
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 20:34
Есть родная?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 20:36
Нет, коммент относился к замене на асеровскую LG.Philips
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 20:49
у меня - да, есть родная матрица для A200
у D@nilYcH, судя по комментарию, - нету
