Текущее время: 15 май 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Куплю кварцевые трубки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:51
Куплю кварцевые трубки желательно не прозрачные.
и патроны для них.
диам.-10-12 мм .длинна не менее 240мм. -10-20 шт.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю кварцевые трубки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 03:08
Извиняюсь заранее, но кажется с этим вопросом лучше обратится к торговцу сабжем, благо их великое множество.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 4187&lr=47
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 12:46
торговцы сабжем продают трубки -но приспобить их потом без цоколей и патронов проблемно.
изобретать велосипед то-же не хочу.
Те кто продает и то другое -нашел только в Украине.
Но они не высылают на Россию.
В украине трубки SANAL -с патронами и уже со спиралью -стоят около 3 USD
Похожие сабжи в Росии - около 50 USD.
Это то ,что мне предлогают и то, что я нашел.
Если у вас есть другая информация - Поделитесь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 13:05
Кстати купил у нас ИК обогреватель за 800р.
там две кварцевые трубки 210мм диам.10мм и патроны.
Может кто знает где похожие патроны можно приобрести.
IMG_2172-1.jpg [ 31.22 КБ | Просмотров: 2428 ]
IMG_2174-1.jpg [ 104.81 КБ | Просмотров: 2428 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:26
В разгар лета понакупил этих обогревателей 20 шт по 350 руб (по три трубки правда) :) услилился да и прозапас положил. А концы так нигде и не нашел отдельно (потому и решил купить), трубка была и спирали тоже.. как увидел в мурлен мурло (леруа мерлен) сдержаться не смог :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 20:58
Да это ваше сообщение где-то читал.
Запомнил 20шт летом и продавцы.
Я то покупал все еще прошлым летом.Скупил во всех магазинах остатки потом долго изобретал
и наконец сделал крепежи из керамической плитки с ванной.
делов на все лето хватило.
По этому и не хочу больше без патронов брать.
А эти обогреватели с патронами по 800р -только трубка коротковата да и было в магазине их 2 шт.
А так бы все забрал.Кстати диаметр отверстий в этих патронах 12.5мм -можно и 12мм засунуть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 05:44
Вы помощи у камрадов из Украины попросите, может поможет кто с покупкой и пересылом (за долю малую )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:04
Пишу украинским товарищам-пока результата нет.
На россию не отправляют.
Один магазин вроде как пообещал за определенную плату что нибудь придумать -но пока тишина.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 15:32
Как похолодает походите по магазинам - рынкам, готовые камины продают, с 3-4 трубками.
Пара штук таких хватит с запасом, мне одного хватило для самоделки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:00
Проблема в том что таких каминов у нас в городе нет и не было.
Не первый год бегаю по магазинам и покупаю все где кварц- и трубки и камины и стекло.
Город -металлургов (сетка рабица,антены,розетки и пульты д.у) - это есть.
А вот даже новолипецкий металл проще купить на Кипре.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:28
вот такие 2а года назад на рынке у нас под заказ привозили.
Из них и делал- только вот патронов там в отличии от вашей нет.
трубки держит отражатель а сзади керамическая пластина прикручена с просверлеными в ней дырками.
Она тогда и навела на мысль- сделать подобие из керамической плитки из ванной.
IMG_2175-1.jpg [ 219.69 КБ | Просмотров: 2371 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 19:30
GE qh375T3/7 никому не нужно ?
есть штук 15 новых
профессиональные ик лампы
вот о них http://www.damarww.com/product.asp?sub= ... rod=02323B
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 21:32
похожи на обычные кварцевые галогенки..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 08:20
да конечно
я в свое время ремонтировал типографскую машину, они там стоят на сушилке
закупил с запасам
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:28
Можно использовать гриль с микроволновок. У кого есть возможность заказать в сервисном центре LG запчасти их партномер: 5300W1A002B, цена у них смешная от 20 до 80 руб за штуку (дешевле галогенок)
Параметры трубки:
Мощность 550ватт при напряжение 115 Вольт
Длинна рабочей части - 280мм, общая длинна - 310мм
Диаметр кварцевой трубки - 12мм, диаметр спирали внутри: 8мм
Толщина стенки: ~1.2мм
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:36
Есть такие, да..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:24
купил пока 4 шт кварцевых обогревателя PRORAB 1600 HQ.
по 1100 руб.
в каждом 4 трубки с патронами -длинна 36см. диаметр 10мм.
этой закупкой доволен.
Еще взял BALLU -4ШТ МОдель bhm/m09-
оказались 2е галонки только стекло матовое -длинна 21см диаметр 10мм
но есть нормальные патроны которые можнок любой трубе до 12мм привинтить.
а так дрянь.-600руб
Еще взял NEOCLIMMA -NQH 04-4ШТ.
2е трубки хорошие и патроны тоже. эти на фото сверху.
Попробую еще советом AMIKEA ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
Решил облажиться кварцем со всех сторон.
Просто работаю на панелях кварцевых FQE 247X62-4шт и на керамике -раньше назавылась
кажется ЕSP -а сейчас российские ИКН - горит это все в самый ответственный момент с периодичностью
раз в 3и- 4е месяца.И пока другие идут всегда свои трубки выручали.
А вот с марта уже на своих работаю -и пришел к выводу что лучше и надежней.
Единственная проблема была с патронами и держателями.
Но теперь уж думаю уберу и эту проблему.
Кстати Верх тоже свой из 6 трубок -500вт.
C высоты 15см - и снимаю и ставлю.С выше перечислеными излучателями ни в какое сравнение не идет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 11:01
просьба все дальнейшие научные изыскания и результаты конструирования писать в теме самоделок
viewtopic.php?f=70&t=27527
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:16
У нас появились такие камины (как на фото в моем сообщ.) , по примерно по 60 уе за шт.
Могу купить пару, разобрать и отправить нагреватели.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:46
спасибо я уже затаварился.
