Текущее время: 15 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Куплю терморезинки для AMD RS780, RS800
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:06
Хочу купиттерморезинки для северников AMD 780, 880. Максимум что нашел на форуме это - 6,0 W/mK. Но это явно недостаточно для указанного моста. Ищу более проводимые.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:13
6,0 W/mK это ну очень даже много.
Проблема не в цифрах а в соответствии заявленным параметрам.
Ети северники не так уж сильно греются, честных 3,0 W/mK тоже должно хватить.
Советую не верить этим цифрам вообще ... Не сочтите за рекламу, но есть оригинальные материалы, типа кератерма, а есть всякая дрянь с любыми цифрами. Если нет, на что менять, подбирайте медную с обязательной проверкой параллельности плоскостей.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:59
Я про кератерм, он по спецификации 6W/mk, но по спецификации этих северов у них ТДП в райоен 9-12W насколько я помню, тоест логично что будет нехватать.
Или у кого есть позитивный опыт использования Keratherm - Softtherm 86/600 или хотя бы Keratherm - Softtherm 86/300
Хватает ли их на эти мосты ? Возвратов нету ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:03
Выдержка из спека
The 780G Northbridge, sporting DirectX 10 support, consumes only 11.4 W on full load,[19] 0.94 watt when idle.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:50
Как бы мощность (чипа) и теплопроводность (прокладки) разные вещи... Как вы их так напрямую сравниваете?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 12:59
Я понимал что то не мощность чипа а выделяемое тепло. Хотя возможно я и ошибся.
В любом случаи кто то менял родную резинку на кератерм 300 ? Без возвратов ?
СПаисбо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:35
Ну я например ставлю 3M 5519 которая 4,9 W/mK
Видяшки разные греются намного сильнее чем этот мост но ничего ещё от перегрева не сдохло...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 03:34
Спасибо
Если у вас есть проблема возвратов, где снова отказал север, то вам нужно задуматься не о терморезинках, а о новом поставщике чипов.
