Текущее время: 15 май 2026 03:38
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 01:47
Могу продать по частям. Предлагайте цены, только разумные. Исправны, елси не указано другое. Проходят тесты, не сбоят и т.д. Отсутствуют некоторые комплектующие, фото работы могу выложить.
1. Нетбук DNS 0116108 Clevo M810L
Есть все, кроме клавиатуры: корпус, матплата, система охлаждения, ОЗУ 1 Гб, матрица 10.1, зарядное устройство, батарея (износ 45%). Винт тоже могу поставить. Предлагайте адекватную цену. Возможна продажа по частям, или рпосто без винта и матрицы.
2. Нетбук Asus EEE PC 1005P
Нет винта, матрицы. Зарядное устройство есть, но требуется припаять разъем. ОЗУ, винт - по согласованию.
3. Ноутбук Acer Extensa 7620G - традиционно, нет верхней части корпуса и петель. Износ батареи около 30%. Спрашивайте, что надо.
4. Acer Aspire 5520G на запчасти. На матплате, традиционно, неисправен чипсет, на прогрев повелся, ноутбук заработал. Могу продать плату как есть, могу поставить новый мост. Износ батареи - 36%, все остальное в порядке.
5. Dell Inspiron 1100 на запчасти. HDD не работает, ОЗУ вытащил. Привод CD. ЗУ перемотано изолентой. На корпусе ест ьпара трещин. Реакция на кнопку включения есть, изображения нет. Целиком 2500 рублей - думаю нормально. Со слов бывшего владельца - иногда заводился нормально. От батареи запускается, сколько держит - не знаю. Клавиши все на месте. Если кому надо фото - пишите.
6. Aspire 4520 на запчасти или целиком. Болячка традиционная - мост, на прогрев повелся. Могу продать как есть, могу новый мост поставить. Цены предлагайте.
7. Добавляю на запчасти ноутбук HP DV6-6b54er. Выломано пару креплений болтов с крышки базы. Панелька с 2 динамиками деформирована. Остальное все в полном порядке.
Проданы: матплата, клавиатура, верхняя часть корпуса с петлями. Веб-камера, шлейф имеются.
8. Добавляю ноутбук Asus X50N на запчасти. Матплата неисправна, винта нет. Экран - 1500, блютуз, модем, вайфай по 200 (вместе - 500), все остальные элементы по 500 рублей, включая зарядное устройство.
9. Добавляю ноутбук Asus A8N на запчасти. Клавиатура неисправна (пищит с ней система), трещина в крышке матрицы, но при этом открывается-закрывается нормально. Гонялось все связкой Prime95 + Furmark больше часа. К слову, видик стоит Radeon HD2400 128 Мб. Цены предлагайте.
10. Добалвяю ноутбук Acer Aspire 5520G, включается, дальше не проверял. Со слов бывшего владельца - грели видик. Мост точно прогрет. Рамки корпуса нет. В СО нашел валенок.
11. Добалвяю ноутбук Acer Aspire 7520G на запчасти - все, кроме нижней части корпуса (базы, палмрест есть).
Матплата 5000
Видеокарта Nvidia GeForce 8400 256 Мб 3000
2 Винта по 250 Гб WD2500BEVS, стоявшоих с завода, в идеале за 2000 оба.
На остальное спрашивайте цены.
Владельца знаю не первый год, по ноутбучным вопросам он только ко мне обращается. Пыль он чистил вовремя, в игры не игрался. Именно поэтому и видик, и мост живы.
12. Добавляю верхнюю половину от HP DV6 на запчасти, включая петли и шлейф. Фото если надо - сделаю.
13. Добавляю Acer Aspire 5551G на запчасти.
Матплата Compal LA-5911P. Ноут попал в несильное ДТП, откололся небольшой кусочек палмреста, что не мешает ему держаться на винте. Корпус, кстати, серый - и вполне пригодный для установки. После этого работал несколько месяцев, в итоге достался мне. Симптомы: пост-коды радостно бегут, изображения нет, внешинй экран выходит из дежурного режима и тут же возвращается обратно. Матрица вспыхивает и тут же гаснет. Чуть подогрел видик - начал пускаться через раз. Подогрел север - не помогло. Снял север и видик - пятаки на месте. Процессор менял - не в нем дело. Процессор Turion II N530 http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-T ... R23GM.html
14. Добавляю Samsung NP-R730 на запчасти. Матплата полный труп. Палмрест обклеен наклейками, из него вырваны несколько резьбовых втулок. База в полном порядке. Спрашивайте, что надо.
По корпусу также следы залития, но на матплату не попало. Фото могу сделать.
15. Добавляю Samsung R620 на запчасти. Клавиатуры, АКБ, привода, винта нет. Матплата залита. Спрашивайте.
Предлагайте цены.
Последний раз редактировалось Highlander 18 май 2013 17:44, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 20:49
Добавил два ноутбука, в связи с чем поменял название темы.
Вообще у меня много всякого-разного, просто времени нет все перебрать и выложить, жать изначально записи не вел.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:08
Добавляю Acer Aspire 5520G на запчасти. На матплате, традиционно, неисправен чипсет, на прогрев повелся, ноутбук заработал. Могу продать плату как есть, могу поставить новый мост. Износ батареи - 36%, все остальное в порядке.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 01:27
Lenovo 3000 G410 отправился под восстановление, соотв., из этого списка исключается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 21:59
Добавляю Dell Inspiron 1100 на запчасти. HDD не работает, ОЗУ вытащил. Привод CD. ЗУ перемотано изолентой. На корпусе ест ьпара трещин. Реакция на кнопку включения есть, изображения нет. Целиком 2500 рублей - думаю нормально. Со слов бывшего владельца - иногда заводился нормально. От батареи запускается, сколько держит - не знаю. Клавиши все на месте. Если кому надо фото - пишите.
Добавляю Acer Aspire 4520 на запчасти или целиком. Болячка традиционная - мост, на прогрев повелся. Могу продать как есть, могу новый мост поставить. Цены предлагайте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 02:14
Добавляю на запчасти ноутбук HP DV6-6b54er. Клавиатура жива, но отсутствуют 11 клавиш. Из корпуса - повреждена рамка, обрамляющая матрицу, а также выломано пару креплений болтов с крышки базы. Панелька с 2 динамиками деформирована. Остальное все в полном порядке. Процессора родного уже нет.
Фото матплаты:
http://img43.imageshack.us/img43/9130/img0059hx.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/104/img0058vgo.jpg
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 17:15
Добалвяю ноутбук Asus X50N на запчасти. Матплата неисправна, винта нет. Экран - 1500, блютуз, модем, вайфай по 200 (вместе - 500), все остальные элементы по 500 рублей, включая зарядное устройство.
Продана клавиатура и матплата от DV6-6b54er. Такая же матплата на подходе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 16:39
Фото матплаты:
Написал ЛС
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:43
Виктор, фото крышки и рамки с петлями: http://zalil.ru/34278296
Такое можно и не в личку писать :)
Рамка явно повреждена. Петли на вид в полном порядке. На фото не видно, на крышке чуть ниже камеры есть вмятинка, но совсем небольшая.
Если еще какие ракурсы нужны - пишите.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:07
Ну как бы еще интересует цена верха в комплекте с петлями и пластиком петель .
Жду ответа тут или в ICQ
Интересует !!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:37
А сами что предложите с доставкой?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:30
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:58
Добалвяю ноутбук Acer Aspire 5520G, включается, дальше не проверял. Со слов бывшего владельца - грели видик. Рамки корпуса нет. В СО нашел валенок.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 22:27
Спасибо за крышку, сделка прошла оперативно, описание соответствует действительности !!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 22:33
И от меня вам спасибо, полностью взаимно, Виктор.
Верхняя часть корпуса и петли от DV6-6b54er продались за деньги :) Шлейф и веб-камера еще есть. Матплата на него уже не ожидается.
P.S. Генеральный спонсор упаковки - Михаил Никитенков, ему тож спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:11
Добалвяю ноутбук Acer Aspire 7520G на запчасти - все, кроме нижней части корпуса.
Матплата 5000
Видеокарта Nvidia GeForce 8400 256 Мб 3700
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:34
По 5520 обновление: мост тоже прогрет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 15:53
Нужна матрица. Что нибудь из списка.
B141EW01
B141EW02
B141EW03
HT141WX1
HT141WXB-100
N141i1-L02
N141l 1-L03
CLAA141WB02
CLAA141WB03
CLAA141WB05
CLAA141WB05A
CLAA141WB09
HSD141PW11-A
HSD141PW11-B
LP141WHV
LP141WX1
LP141WX3
LP141WX5
LP141WXV
QD14TL01
QD14TL02
LTN141AT02
LTN141AT03
LTN141AT04
LTN141AT05
LTN141AT06
LTN141AT07
LTN141AT10
LTN141AT13
LTN141W1
LTN141W1-L0B
LTN141W2
LTN141W3
LQ141K1LB1C
LQ141K1LH5A
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:59
Предлагайте цены.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 00:48
Поторговаться попробовать можно вполне :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:07
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 17:43
