Текущее время: 04 май 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Продам PC3000 UDMA + DataExtractor
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:04
Комплекс куплен в июне 2011 года, использовался редко, состояние нового. Готов продать с пересылом в любой город за 65 т.р. (Новый с пересылом из АСЕЛАБ обойдется в 73 т.р.) Со всеми проводами, переходниками, документами, дисками, книгами. предоплата через банк на счет ООО. Заключение договора по необходимости.
тел. +7 (3532) 46-87-56
 Заголовок сообщения: Re: Продам PC3000 UDMA + DataExtractor
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 21:21
Вечер добрый.Причина продажи?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 22:15
А с лицензией / регистрацией проблем не будет?
Они там в этом плане довольно наглые :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:37
Еще продается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 02:06
Я продаю :
Контакты и все подробности на мыло: belkins@mail.ru
Продам Программно-аппаратный комплекс PC-3000 UDMA +DATA EXTRACTOR UDMA предназначен для диагностики и ремонта HDD (восстановления работоспособности) и восстановления данных с неисправных HDD и других накопителей.
Также к нему идет в комплект пакет Программное обеспечение "DATA EXTRACTOR" для воcстановления данных с неисправных HDD.
Все версии программного обеспечения самые свежие, рабочая актуальная версия с официальной поддержкой.
Совместим с интерфейсом ATA (IDE) и SATA (Serial ATA 1.0, 2.0), емкостью:
от 1 Гб до 3 Тб, производства: Seagate, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Maxtor, Quantum, IBM (HGST), HITACHI, TOSHIBA c форм-фактором 3.5″ - настольные ПК;
2.5″ и 1.8″ - накопители для ноутбуков;
1.0″ - накопители для портативной техники, с интерфейсом Compact Flash.
К каждому из которых можно, в свою очередь, подключить несколько HDD.
Диагностика HDD осуществляется в обычном (пользовательском) режиме и в специальном технологическом (заводском) режиме. Для этого в комплекс PC-3000 for Windows (UDMA) входит набор технологических переходников и адаптеров, которые используются для ремонта HDD и восстановления данных.
Для первоначальной диагностики HDD запускается универсальная утилита PC-3000, которая диагностирует HDD и указывает все его неисправности. Далее запускается специализированная (предназначенная только для этого семейства) технологическая утилита, которая и осуществляет ремонт жесткого диска.
Непосредственно ремонт HDD заключается в обнаружении и устранении повреждений в служебной зоне, перезаписи Flash ПЗУ, восстановлении системы трансляции, обнаружении дефектных участков магнитных поверхностей и исключении их из рабочего пространства HDD. Весь процесс ремонта можно разделить по пунктам:
Диагностика платы электроники HDD, при которой проверяются ПЗУ, находящиеся на плате, проверяется целостность их содержимого и соответствие версии. В случае необходимости производится их перезапись. Данные для записи берутся из эталонных данных в базе PC-3000.
Диагностика служебной зоны HDD, которая находится в гермоблоке на минусовых цилиндрах, и выявление разрушенных служебных модулей. Если необходимо, то восстановление поврежденных модулей методом пересчета или их перезапись из эталонных данных базы PC-3000.
Поиск дефектных секторов на поверхностях HDD и их скрытие. Скрытие осуществляется за счет резервной зоны HDD, специально предназначенной для этого. Емкость HDD при этом не уменьшается.
Процесс программного ремонта HDD максимально информативен и требует от оператора наличия только базовых знаний о строении HDD. При этом он достаточно эффективен - позволяет ремонтировать до 80% всех неисправных HDD.
Цена комплекса по прайсу фирмы поставщика 70000р
продаю за 55000р, так он бэу.(плата комплекса зеленая) возможен аргументированный торг ;)
http://acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
Комплект полный, официальная поддержка.
Внимание!!! Посылаю в другие регионы только при 100% предоплате!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 23:59
Неспешно ищу либо комплект UDMA либо портабл желательно с DE. Естественно б.у.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 17:06
собственно еще ищу....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 08:39
Продавец НБ1
Собственно лежит такая UDMA PC-3000.
Покупалась напрямую у производителя года 3 назат
Всё на месте, ничего не потерянно
Думал в нашей деревне применить но никак не получается
Спрос маловат
Вобщем продаю по ненадобности
Жду предложений в личку или сюда
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 19:46
отписался в личку
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 21:59
Тоже ищу б/у данный комплекс. В нашей деревне окупаться он будет крайне долго, но все равно хочется иметь его под рукой. Или хотя бы в аренду на некоторое время, попробовать пошаманить с имеющимися HDD.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:06
куплю pc3000 udma есть предложения??
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:08
Есть, лежит долго, так и не сподобился. Проконсультируюсь у человека занимающегося,
скажет в каком она щас положении. Отпишусь только в начале лета.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 04:05
Продавец НБ1
Тоже лежит так и не пользуюсь, продал бы если нормальную цену дадут
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 10:02
Такие вещи не должны лежать просто так без работы :)
А вот по поводу цен есть нюанс, так как компания выпустила новый вариант pc3000 udma и старый будет поддерживать до 1 января 2016 года и потом больше не будет апдейтов. Чтобы проапдейтится на новую версию с экстрактором нужно заплатить около 50.000 :du_ma_et:
Так что продавайте их пока они не вышли вообще с поддержки ;)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:46
Я тоже еще ищу. Возможно портабл.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 04:15
Продавец НБ1
а сколько она сейчас новая стоит УДМА которая?
Надо отдать ато тупо лежит, надоела уже и пыль пристуёт к ней
Если прям сильно кому надо Ну предложите цену тогда!
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:41
http://www.acelab.ru/dep.pc/price.php
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:24
Апгрейд до последней стоит 46 тонн
Так что версия удма уже несколько устарела. Нынешняя цена порядка 40 тонн с трактором.... Реальная 35. Готов забрать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 07:32
Продавец НБ1
Нет трактора тока УДМА
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:21
как насчет за 15 ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 00:13
Есть ещё желающие продать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 07:52
Продавец НБ1
просто 15 сегодня это мало да просто ничего
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 18:04
все еще ищу не дорого PC3000 udma
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 05:16
Купил бы PC3000 UDMA (лучше с DataExtractor)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:39
Эксперт по матрицам
Куплю PC3000 UDMA - можно без трактора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 16:01
Куплю udma версию, желательно с трактором, но можно и без. Писать можно в лс, либо скайп snake43rus.
