Текущее время: 02 май 2026 22:22
 Заголовок сообщения: Compaq CM2130 без экранов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 00:27
Есть три ноутбука, без хардов, модулей памяти, зарядок, экрана, состояние внешне хорошее, у всех есть флоппи-дисковод.
1) с клавиатурой, видеошлейфом и шлейфом к инвертору
2) без клавиатуры, без видеошлейфа, без шлейфа к инвертору, выломан конденсатор
3) --//--, без верхней металлической теплоотводящей панели и кулера.
Также есть нижняя часть корпуса с материнкой и аккумулятором от IBM R40e (сокет 479) и непонятная ноутбучная материна на ATI-чипсете, тоже с 479-м сокетом.
г. Москва, м. Домодедовская. Ваши предложения ? :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 00:29
Компаки без процессоров. Если процессор вставить, то при подключении зарядки горит пувер. При нажатии на кнопку включения начинается разогрев процессора, и с материны начинает доноситься еле уловимый тикающий звук. Кулера не крутятся, видеосигнала на внешний монитор нема.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 01:16
К компакам есть экраны, кстати. Матрицы там 14.1" целые, с инверторами. Компаки - Evo N115
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008 01:23
Есть Compaq Armada 110, в основном без клавиатур. При включении изображение есть, а света - нет. Либо инверторы неисправны, либо мат. платы...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 12:36
на зпачасти продашь?Если что то осталось?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 13:19
Три армады 110 (третьи пни). Все без петель экрана, ко всем есть родные зарядки. Одна в рабочем состонии, с хардом, только петель экрана нет. Две другие без проца (обычный сокет 370 ставится, могу поставить свои процессоры), без хардов, без петель экрана, без клавиатур,без кулеров,с нерабочими инверторами. Есть 486 (крепление петель подклеить надо,кое-где склеить уголок крышки экрана) и Пентиум 1 ноуты много. Есть IBM 600e разобранный, запароленный, вроде без клавиатуры... Есть вторые пни Fujitsu (модель если интересно могу глянуть) - один нормальный, второй запароленный. Вроде без хардов... Что интересно и по чем?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 16:39
мне нужны приводы и шлейфы от армады- к моемей Армада 7350 подойдут?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 16:40
оставь свой номер аськм
СообщениеДобавлено: 26 окт 2008 16:46
Не в курсе, подойдут или нет. Ещё ещё второпневая армада 7400, без приводов.
ICQ 306405595
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 21:31
Продаю ноутбуки Leo DesigNote 486 в исправном состоянии, но у каждого отломан угол нижней крышки экрана,в котором располагается крепление петли экрана. Таким образом, экран не держится, но ноутбуком можно пользоваться, если поддерживать экран рукой. За 100 рублей - без блока питания (19-20 вольт, разъём стандартный, подходит от современных ноутбуков) и винчестера, вариант ноутбука с цветной матрицей и с разбитой крышкой экрана, либо с черно-белой матрицей, но с не битой (целой) крышкой, хотя экран тоже падает (приклеить внутри экрана крепление петель суперклеем). Комплектация - сам ноутбук (486dx2-66, 4/8mb ram) с аккумулятором, неисправным флоппи-дисководом и крэдлом харда.
С винчестером на 300Мб (обычный 2.5" IDE) - +100р
С винчестером на 500Мб (обычный 2.5" IDE) - +150р
С зарядкой - +50 рублей.
Со шнуром питания для питания ноутбука от прикуривателя автомобиля - +150р
Рабочий, чёрно-белый, с иногда спадающим экраном (внутри экрана крепление петли приклеить надо) - 486dx2-66/20mb/540mb/win95/msoffice, с зарядкой - 400 рублей
Все ноутбуки имеют встроенную аудиокарту, трекбол, винчестеры до 1.35Гб держат гарантированно, более ёмкие не пробовал. Наличие всех необходимых драйверов на винчестерах не гарантирую.
Порты док-станции,lpt,com,sound,2xpcmcia. Ещё раз повторюсь, что флопповоды у всех - неисправные. Однако вроде как от современных ноутбуков подходят. По крайней мере, по размерам точно.
Также в наличии следующие ноутбуки, все - с зарядками и дохлыми батареями, если не указано обратное:
* Leo DesigNote 3500 - с плохо фиксирующимися экранами либо треснутыми крышками экрана - по 400 рублей
Конфигурация P100-133/8Mb/300mb hdd/win 3.1, флоппидисковод, без сидирума
Конфигурация P100-133/16Mb/500mb hdd/win 3.1/95, флоппидисковод, без сидирума - по 700 рублей
* Toshiba Satellite 440/445cdx - по 1000-1500 рублей (в зависимости от состояния аккумулятора, они держат от 15 минут до почти полутора часов)
Конфигурация P133/48Mb/1.35Гb hdd, флоппидисковод, без сидирума, с USB-портом! 11.3" пассивная матрица
* Toshiba Satellite 110CS - 1000 рублей
Конфигурация P-100, 16Мб озу, 800Мб винчестер, стоит Windows 95
* Toshiba Satellite 110CS - неисправный флоппидисковод, нет декоративной части кнопки включения питания, зарядка встроенная, без аккумулятора - 700 рублей
* Compaq Armada 110 - без петель экрана - 2500 рублей
Конфигурация P3-600 (обычный десктопный socket 370 процессор ставится), 64мб озу (расширяется обычными модулями so-dimm sdram), 4Гб винчестер, 14" экран
* Compaq Armada 110 - без процессора, кулера, винчестера, клавиатуры и петель экрана, инвертор неисправен - 1500 рублей
* Toshiba E365 - 2000 рублей
Конфигурация Celeron-433 (точно не помню), 64Мб озу, 14" экран, винчестер 4Гб
* Toshiba E365 - запароленный, без винчестера - 1200 рублей
* Compaq Armada 7400 - без флоппидисковода, без сидирума,без корзины винчестера (с корзиной - плюс 500 рублей), без зарядки, без матрицы экрана (подходит 13" 20пин) - 500 рублей
Конфигурация Pentium II-400, 32мб озу (до 256мб)
* IBM ThinkPad 600E type 2645 - без клавиатуры, без винчестера, запароленный (пароль снимается легко, схема простейшего программатора и методику могу предоставить при покупке ноутбука) - 500 рублей
Конфигурация PII-400, 32mb озу, 13" экран.
* Compaq Armada 7730MT, встроенная зарядка - 1000 рублей
Конфигурация P-166MMX, 16Mb озу (расширяется обычными модулями so-dimm), винчестер 1.35Гб
* Compaq Armada 7370, без fdd/cd приводов, винчестера с корзиной и зарядки, матрица разбита - 300 рублей
* Compaq Armada 7380, без fdd/cd приводов, винчестера с корзиной и зарядки, матрица отсутствует,уголок корпуса в трещинах - 250 рублей
* IBM ThinkPad 365X - без матрицы, инвертора, винчестера, аккумулятора - 300 рублей
Конфигурация P150, 8мб озу
* Hitachi M-100D/810 - без аккумулятора, встроенная зарядка, битая матрица - 400 рублей
Конфигурация: Pentium-1, флоппидисковод, остальное не знаю. Чистый опрятный корпус. Интересен тем, что при открытии экрана нижняя часть экрана выезжает вперёд, в то время как верхняя часть едет назад. Т.е. верхняя половина ноутбука как бы переворачивается. Встроенные сеть, модем, инфракрасный порт, ps/2, 2xPCMCIA, sound
* HP OmniBook 5000CTS - неисправен, без крышки винчестера, без флоппидисковода, без аккумулятора, матрица цела, без зарядки, без крышки отсека памяти, без платы памяти - 200 рублей
* Panasonic CF-35 - без fdd/cd приводов, без корзины винчестера, без матрицы (12.1"), без внутренней части крышки эарана (накладки на экран), без зарядки - 300 рублей
Состояние корпуса отличное, только на логотипе сверху крышки экрана трещинки есть.
Конфигурация Pentium-266MMX, есть USB-порт! Ноутбук тонкий и лёгкий.
* NEC Versa 4050C - Разбита матрица, нет флоппидисковода, винчестера, крэдла винчестера, аккумуятора, зарядки, нерабочий - 150 рублей
Отличное состояние корпуса
* NEC Versa 6010H - нет флоппидисковода, винчестера, крэдла винчестера, аккумулятора, зарядки, матрица цела, исправен - 350 рублей
* NEC Versa 6030H - нет флоппидисковода, винчестера, крэдла винчестера, аккумулятора, зарядки, матрица цела, исправен - 350 рублей
* Panasonic CF-41 - без винчестера, аккумулятора, флоппидисковода, зарядки. - 250 рублей
За откидной клавиатурой скрывается сидирум и отсек для хранения сиди-дисков (!). Работоспособность неизвестна.
* Toshiba Satellite 460CDT - неисправен, матрица рабочая, но с небольшим светлым пятном (оптический дефект), без зарядки - 200 рублей
Состояние корпуса очень хорошее
* Halikan Chaplet Systems NDB486 - 400 рублей
Конфигурация 486SX-16, 4Mb озу, винчестер ?Мб (40Мб?), ms-dos
Рабочий. Нет крышки аккумулятора. Аккумулятор не фиксируется.
Экран черно-белый, внизу справа, в уголке, маленькое овальное белое пятнышко - работе с ноутбуком не мешает.
486SX-16MHz, 4Mb RAM, 120mb HDD (toshiba mk2124fc, 3600rpm, 2.5", винчестер рабочий, без бэдов)
встроенный флопповод отсутствует (могу отдать от IBM 600, по размерам подходит).
Порты ps/2, lpt, com, vga.
* Toshiba Satellite 110CS - без встроенной зарядки, без матрицы, без винчестера, без аккумулятора - 50 рублей
* Toshiba Tecra 530CDT, разукомплектована, без матрицы, есть USB - 50 рублей
* Toshiba Satellite Pro T2150CDT, разукомплектована, без матрицы, зарядки и проч - 50 рублей
8-903-194-99-81
IСQ 306405595
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CM2130 без экранов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:58
интересует мать HP compaq presario CM2130
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
