Текущее время: 14 май 2026 14:59
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 22:15
Предлагайте цены, только разумные.
1. Нетбук DNS 0116108 Clevo M810L
Есть все, кроме клавиатуры: корпус, матплата, система охлаждения, ОЗУ 1 Гб, матрица 10.1, зарядное устройство, батарея (износ 45%). Винт тоже могу поставить. Предлагайте адекватную цену. Возможна продажа по частям, или рпосто без винта и матрицы.
3. Ноутбук Acer Extensa 7620G - традиционно, нет верхней части корпуса и петель. Износ батареи около 30%. Спрашивайте, что надо. Матплата продана.
4. Acer Aspire 5520G на запчасти. На матплате, традиционно, неисправен чипсет, на прогрев повелся, ноутбук заработал. Могу продать плату как есть, могу поставить новый мост. Износ батареи - 36%, все остальное в порядке.
5. Dell Inspiron 1100 на запчасти. HDD не работает, ОЗУ вытащил. Привод CD. ЗУ перемотано изолентой. На корпусе ест ьпара трещин. Реакция на кнопку включения есть, изображения нет. Целиком 2500 рублей - думаю нормально. Со слов бывшего владельца - иногда заводился нормально. От батареи запускается, сколько держит - не знаю. Клавиши все на месте. Если кому надо фото - пишите.
6. Aspire 4520 на запчасти или целиком. Болячка традиционная - мост, на прогрев повелся. Могу продать как есть, могу новый мост поставить. Цены предлагайте.
7. Добавляю на запчасти ноутбук HP DV6-6b54er. Выломано пару креплений болтов с крышки базы. Панелька с 2 динамиками деформирована. Остальное все в полном порядке.
Проданы: матплата, клавиатура, верхняя часть корпуса с петлями. Веб-камера, шлейф имеются.
8. Добавляю ноутбук Asus X50N на запчасти. Матплата неисправна, винта нет. Экран - 1500, блютуз, модем, вайфай по 200 (вместе - 500), все остальные элементы по 500 рублей, включая зарядное устройство.
9. Добавляю ноутбук Asus A8N на запчасти. Клавиатура неисправна (пищит с ней система), трещина в крышке матрицы, но при этом открывается-закрывается нормально. Гонялось все связкой Prime95 + Furmark больше часа. К слову, видик стоит Radeon HD2400 128 Мб. Цены предлагайте.
10. Добалвяю ноутбук Acer Aspire 5520G, включается, дальше не проверял. Со слов бывшего владельца - грели видик. Мост точно прогрет. Рамки корпуса нет. В СО нашел валенок.
11. Добалвяю ноутбук Acer Aspire 7520G на запчасти - все, кроме нижней части корпуса (базы, палмрест есть).
Матплата 5000
Видеокарта Nvidia GeForce 8400 256 Мб 3000
2 Винта по 250 Гб WD2500BEVS, стоявшоих с завода, в идеале за 2000 оба.
На остальное спрашивайте цены.
Владельца знаю не первый год, по ноутбучным вопросам он только ко мне обращается. Пыль он чистил вовремя, в игры не игрался. Именно поэтому и видик, и мост живы.
12. Добавляю верхнюю половину от HP DV6 на запчасти, включая петли и шлейф. Фото:
http://imageshack.com/scaled/large/839/qswm.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/196/lbuy.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/541/8h5r.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/829/et4f.jpg
13. Добавляю Acer Aspire 5551G на запчасти.
Матплата Compal LA-5911P. Ноут попал в несильное ДТП, откололся небольшой кусочек палмреста, что не мешает ему держаться на винте. Корпус, кстати, серый - и вполне пригодный для установки. После этого работал несколько месяцев, в итоге достался мне. Симптомы: пост-коды радостно бегут, изображения нет, внешинй экран выходит из дежурного режима и тут же возвращается обратно. Матрица вспыхивает и тут же гаснет. Чуть подогрел видик - начал пускаться через раз. Подогрел север - не помогло. Снял север и видик - пятаки на месте. Процессор менял - не в нем дело. Процессор Turion II N530 http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-T ... R23GM.html
14. Добавляю Samsung NP-R730 на запчасти. Матплата полный труп. Палмрест обклеен наклейками, из него вырваны несколько резьбовых втулок. База в полном порядке. Спрашивайте, что надо.
По корпусу также следы залития, но на матплату не попало. Фото могу сделать.
15. Добавляю Samsung R620 на запчасти. Клавиатуры, АКБ, привода, винта нет. Матплата залита. Спрашивайте.
16. Добавляю HP G6-2163SR на запчасти. Процессора уже нет, винта тоже. Матплата и клавиатура залиты. Все остальное в полном порядке. Предлагайте цены.
17. Добавляю Lenovo G555 полностью на разбор. На матплате чудит север, как обычно. Могу продать как есть, могу новый север поставить. Предлагайте цены.
18. Добавляю Asus F3Tc на запчасти. На матплате F3T/F3TC REV 2.2 неисправен север G6100, на прогрев повелся. Охлаждение чистили, поэтому и видик 7300 жив, и корпус с петлями в идеальном состоянии. Предлагайте цены.
19. Добавляю Asus A52J / K52JT целиком на запчасти. Матплата и клавиатура залиты, клавиатуру могу отмыть, остальное в полном порядке. Предлагайте цены.
20. Добавляю нетбук Asus EEE PC X101CH - нет винта, матрицы; батарея неисправна. Все остальное в полном порядке, зарядное устройство в наличии. Предлагайте цены.
21. Добавляю ноутбук Toshiba Satellite L655 Inventec BL10G 6050A2332301-MB-A02. Матплата неисправна, встает на 17 коде. Остальное на вид в порядке.
22. Добавляю Samsung R620, на матплате оторваны пятаки под севером, остальное в порядке, включая копрус (матплату поставили в каком-то сервисе).
23. Добавляю HP DV5-1030ER на разборку. Неисправна матплата - после подключения неродной зарядки выжгло мульт и юг. Система охлаждения на момент разборки пылью была забита не полностью, так тчо думаю север и видик в порядке.
24. Добавляю Samsung NP305V5A в составе корыто, матплата (требует замены ГПУ), шлейфы винта и привода, процессор, система охлаждения, зарядка, батарейка, кнопка включения со шелйфом.
25. Добавляю Lenovo ThinkPad Edge E520 в разбор с неисправной клавиатурой. Все остальное в порядке, включая матплату с видиком 6630. Процессор i3-2310M. Износ батареи 47%. Предлагайте цены.
26. Добавляю полностью на запчасти Asus K70AB кроме матплаты
27. Добавляю полностью на запчасти RoverBook Voyager V550VHP
28. Добавляю HP ProBook 4515s на запчасти, матплата неисправна
29. Добавлен MSI MegaBook L715 на разбор с нерабочей матплатой, что надо - спрашивайте.
30. Добавлены органы от EMachines D620: Батарея, Корпусные детали, Инвертор, Клавиатура, Система охлажденеия
31. Добавлен набор деталей с ноутбука Acer Aspire 5630
Матрица 15.4", Корпус, Вебкамера 1.3МПикс с поворотным механизмом, Петли, Клавиатура (подхзодит на многие другие модели), Батарея, Карточка Mini PCI-E WiFi, Система охлаждения, Панель с кнопками
32. Добавляю Acer TravelMate 2410 - Копрус, Система охлаждения, Петли
33. Добавляю Fujitsu-Siemens Amilo D7830: 1) Видеокарта Mobility Radeon 9200 2) Устройство охлаждения процессора 3) Устройство охлаждения видеокарты
34. Добавляю Acer Aspire 5742G после залития на разбор. На матплате New71 LA-5893P залития в районе PU16, PU18, KBC. Предлагайте цены.
35. HP DV6-6b10ER после залития на разбор. Залиты матплата, низ корпуса, клавиатура, привод, винт, планка памяти, вайфай, плата с кнопкой включения, шлейфы, включая LVDS.
36. HP DV6-2019ER - верх корпуса и система охлаждения в мусорке. Матплата год назад ставилась новая, гонял тестами - все ОК.
37. Acer ASPIRE 5552G-N854G50Mikk
Неисправна матплата, ее уже прогревали, после чего отработала полтора года, на повторный прогрев не среагировала. Я проверок не проводил. Все остальное в отличном состоянии. Оптом скидки.
Неисправная матплата LA-5911P - 1000 рублей
Процессор S1G4 Phenom II N850 - 1000
Корпус с петлями и крышками отсеков - 2500
Динамик - 250 рублей, либо в подарок к корпусу
Привод с мордой и креплением - 500 рублей
Плата с кнопкой включения, плата с УСБ, плата карт-ридера - по 250 рублей.
Клавиатура - 750 рублей
WiFi - 250
Разъем питания с кабелем - 250
Шлейф - 1000
Веб-камера - 250
Система охлаждения в сборе - 1000
Зарядное устрйоство - 750 рублей
Батарея ждет проверки, ориетировочно 500 рублей
38. Samsung NP300E7A
Поврежден палмрест и трубка системы охлаждения, остальное в порядке, включая матплату
Отправка заказа от 500 рублей в течение 3 рабочих дней. До 500 рублей только когда окажусь на почте с отправкой другого заказа.
39. Asus X55A на разбор целиком, залита матплата.
Последний раз редактировалось Highlander 11 мар 2014 16:16, всего редактировалось 15 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:50
HP DV6-6b54er батарея хоть чуть чуть живая? модель батареи нужна и цена вопроса
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:31
2. Нетбук Asus EEE PC 1005P - продан целиком.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 22:16
Добавляю Samsung R620 на разбор, неисправны матплаты у обоих.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 21:46
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:15
Добавляю Samsung NP305V5A в составе корыто, матплата (требует замены ГПУ), шлейфы винта и привода, процессор, система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 12:18
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 18:33
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 17:20
34. Добавляю Acer Aspire 5742G после залити на разбор. На матплате New71 LA-5893P залития в районе PU16, PU18, KBC. Предлагайте цены.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 23:44
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 16:36
36. HP DV6-2019ER на разбор без верха копруса и системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 23:16
WiFi - 250
Шлейф - 1000
Веб-камера - 250
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 19:16
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:16
Добавляю Asus X55A на разбор целиком, залита матплата.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:52
Нетбук DNS 0116108 Clevo M810L. Материнка интересует, живая нет и цена?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:09
Живая, предлагайте в личку адекватную цену. За шапку сухарей не отдам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
