Текущее время: 01 май 2026 19:26
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 18:18
Подходит для любых экранов экранов 14" 16:9
Тачскрин резистивный, но поддерживает до 4 одновременных касаний!
Вот такой тачскрин:
http://www.ebay.com/itm/321013546804?ru ... 26_rdc%3D1
Покупался там же, ещё когда продавец отправлял товары в Россию.
Тачскрин абсолютно новый, я его не применял т.к. к моменту получения, матрицу уже продал.
Единственное что, я его проверял НЕ СНИМАЯ С НЕГО ПЛЁНКИ просто приложив к экрану настольного монитора. Работает очень хорошо, высокая отзывчивость, точность, в общем отличный тач!
Сам тачскрин очень тонкий, так что без труда влезет под любую экранную рамку.
Продаю за 1700 р. + вам не придётся ждать доставку из-за бугра при нашей почте)
Нахожусь в Москве, но могу отправить почтой в другие регионы.
Последний раз редактировалось Anticommunist 25 окт 2013 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:48
Занятная штуковина. Вопросы:
1. Резистивный или емкостный?
2. Работает как я понимаю через некую софтину? Можно ли откалибровать например под экран другого размера (13,3)?
3. Как я понимаю, по краям лишнее поле для крепления, точный размер есть? ну и толщина заодно.
4. Как эмулируется правая кнопка мыши? (на маке вроде удерживать надо?)
А так бы взял для баловства. Если на мой 13,3 на полезет, можно на асус к40 пристроить, как думаете?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:10
Андрей Деев (Квантум)
На Asus K40 не 13.3", а 14.0"
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:30
Спасибо, К. О.
У меня есть два варианта - МОЙ (личный) AS3820 (13,3) или в случае, если в него не влезет, K40AF, который лежит с дохлыми чипами, но который можно поднять ради такого дела...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 02:43
Тип тачскрина - резистивный (дополнил объявление), но при этом мультитачь (как ни странно)
Физический размер вместе с монтажной областью 322х192мм в диагональ 14.8" (но до проводников есть отступ минимум 3мм, так что можно лишнее немного срезать, если у вас специфический случай)
Толщина тача - точно до сотой 0.50 мм
Да, с тачскрином разумеется идёт маленькая платка-ЮСБ контроллер и софт.
Платка прячится в свободной полости внутри ноутбука (внутри ноутбуков достаточно места что бы мнооого чего спрятать) и подпаивается изнутри к ЮСБ порту. Но можно и не паять, а просто подключить снаружи - в комплекте по-умолчанию идёт стандартный ЮСБ шнур.
Софт включает в себя довольно тонкие и наглядные настройки по калибровке, с графическим отображением области тача - удобно смотреть насколько ровно установлен тач относительно плоскости поверхностей. При калибровке можно задать любую область, так что можно запросто откалибровать под экран меньшего размера, лишь бы сам тачскрин нормально на нём разместился.
Помню когда я увидел эти настройки - был сильно удивлён серьёзностью подхода, честно говоря я не ожидал увидеть подобное от китайцев.
Как он работает с правой кнопкой - точно не помню, т.к. баловался давно и буквально минут 10. Но уверен, что можно настроить любые параметры.
А вообще, по-умолчанию у всех тачскринов что я видел правая кнопку эмулируется долгим касанием.
Из особенностей, которые мне сильно понравились:
-высокая скорость отклика
-высокая точность позиционирования
Поэтому на таче очень удобно рисовать)) даже для баловства чертовски забавная штука)))
Если что, спрашивайте ещё, всё что знаю отвечу!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:20
Продано
