Текущее время: 05 май 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Куплю тач для Explay informer 705
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 19:08
denismen@yandex.ru
icq 926-0125
 Заголовок сообщения: Re: Куплю тач для Explay informer 705
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 23:12
фото тача и маркировку шлейфа - в студию
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 20:52
f0140 xdy
http://s001.radikal.ru/i194/1311/54/897d8d38401a.jpg
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:31
с дыркой нет ничего похожего
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 16:55
А если самому сделать дырку под веб камеру и под кнопку?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:04
похожего вроде нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:27
и где на фото маркировка? подозреваю, что с обратной стороны шлейфа? При должной сноровке найти продавца в китае не проблема. главное чтоб владелец согласен был ждать, а не начал метаться. Если узнаешь какой он в девичестве китаец, искать будет проще. 20-35уев обычно зазор цены за одну штучКу.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 08:07
По маркировке нашел тач в Китае. Но тут может вылезти еще одна проблема: тач может быть не откалиброван под планшет. Как правильно откалибровать?
В том то и дело, что это сложно узнать
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:19
http://www.keenhi.com/en/product_view.aspx?id=227 может быть
он? keenhigh T7000AW-13 кто-то смутно поминал на форпда эту фирмочку, и на A13 7" таблетка только такая подходит один в один под твой эксплей. Только посмотрев ее характеристики подумалось, что нет смысла ее ремонтировать, ибо можно за 50уйов в ассортименте с такими характеристиками найти.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 10:48
Похож на keenhigh T7000AW-13, только в Explay память другого типа DDR2, и камера только одна-фронтальная.
А13 это название планшета?
А что на счет калибровки? Как это делается?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 11:12
A13 есть несколько моделей, какой именно тач подойдет для Explay?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 15:37
Я писал, что на 4pda в теме обсуждения планшета упоминался китаец от производителя keenhigh, из всех моделей что там видны похожий по фото такие же отверстия под камеру и кнопку на стекле, и том же процессоре (Allwinner A13) только такой подходит. Огромная вероятность, что и сам тач такой же
Если продавец в теме, т.е. специализируется на тачскринах, то даже не зная что надо для эксплея, возможно сможет найти для китайского оригинального бренда. Конечно же если ему будет не лень заморочиться с твоим единичным запросом, фотографировать то что есть у него, сравнивать с твоей маркировкой и.т.д.
Ну и если уж и картинка совпадает пины и маркировка, то ничего калибровать не надо будет, это же не резистивное стекло. Хотя... вот например я искал на Prestigio pmp5580c некоторый аналог не сосем совпала маркировка, (версия немного другая) рискнул как результат не работают 2 стороны где-то по сантиметру, ну как бы если координаты нажатий оригинальные от одного угла меньше на 5-7%. Устройство не рутовал и не сбрасывал и в прошивку не лез, еще, ибо не получил пока разрешения от владельца. Но это один случай на десяток удачных. Если ты в ремонтной теме, и владелец согласен за все платить, рискуй, расскажешь результат, а если свой личный, я свое мнение высказал, такие планшеты ныне уже сильно устарели, и экранчик с разрешением подкачал и памяти оперативной маловато, и под заказ, что стекло найти на него, что новый аналог взять.
Дай ссылку на то, что нашел.
Не пытайся брать стекло не в размер, а тебе еще и с закругленными краями надо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 16:56
Эксперт по матрицам
Вы, видимо, никогда не сталкивались с Asus TF300 с ёмкостным тачом и калибровочными параметрами, хранящимися в дочерней плате, а не в самом таче...
Поищите по фразе "фантомные нажатия"
А бывают и не фантомные нажатия, а, например, не работает полэкрана. После калибровки работают...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 09:21
keenhigh так и не нашел. Написал одному китайцу, он обещал посмотреть.
Из похожих А13 на мой планшет нашел только такой:
http://www.aliexpress.com/item/7-7Inch- ... 84501.html
Но у него маркировка шлейфа другая.
С моей маркировкой есть такой:
http://www.aliexpress.com/item/7-inch-t ... 11452.html
Но по размеру он по-меньше, и плюс у него края не скругленные и нет прорези под кнопку справа
