Текущее время: 25 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Ищется EEPROM для LP156WH4 TLA1 под Lenovo
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 21:25
Для Lenovo Z565 ищется дамп eeprom матрицы LP156WH4 TLA1 - хочу поставить вместо разбитой.
Проблема - ступенчатая регулировка подсветки (минимум-максимум)
Стояла матрица B156XW02 v.2 H/V:4A F/W:1
Или подскажите, что поправить в EEPROM чтобы Lenovo правильно работал с подсветкой матрицы?
материнская плата
NAWE6 LA-5754P
Rev:1.0
2010-04-01
 Заголовок сообщения: Re: Ищется EEPROM для LP156WH4 TLA1 под Lenovo
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 21:55
Из разбитой матрицы в новую дамп перекиньте
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 01:18
Пробовал, считал с B156XW02 v.2 дамп (с 24с02) и вшил в LP156WH4 TLA1 . Получил интересный эффект - как бы описать - рябь из горизонтальных полос, через которую проступает изображение, т.е. сильные помехи на картинке. Возврат оригинальной прошивки исправил картинку, но с подсветкой проблема как была - так и осталась. Потому и прошу дамп с LP156WH4
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 11:38
вы точно именно edid перешивали - должна звониться на разъем, а не другую (та правда больше по объему обычно)? Удобнее и быстрее шить через кабель в разъем матрицы
viewtopic.php?f=373&t=57477&start=0
там кучка оригинальных
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 16:36
Точно прошивал 24с02 с Edid. Вот дампы:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 16:41
При подключении матрицы lp156wh4-tla1 с этим дампом к Lenovo - проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 16:44
Понятное представление дампов (через Monitor Asset Manager):
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 19:27
Есть похожая тема на http://vlab.su/viewtopic.php?p=134281#p134281
и там, похоже, есть решение. Но из-за правил vlab.su не могу скачать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 20:59
перекинул
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 14:21
Спасибо за помощь, но ничего не подошло. Пришлось сделать из 2-х EDID один, взять дамп от оригинальной матрицы B156XW02 v.2 H/V:4A F/W:1 и исправить по образцу дампа из LG матрицы секции Chromaticity (байты 25-34) и Detailed Timing (байты 54-71) (как оно обозначено в ViewSonic Edid Editor). В итоге получился гибрид, идентифицируемый как B156XW02 v.2 H/V:4A F/W:1 но с характеристиками матрицы от LG.
В итоге - работает. Искажений картинки нет, и подсветка регулируется.
Если кому нужно - выкладываю проверенный дапм
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:37
Также проверено - выложенная прошивка работает и на LP156WH2-TLF1.
При установке в Lenovo G565 подсветка регулируется корректно, с картинкой также все ок.
Если кому понадобиться :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:16
прошивка матриц.rar [421 байт] на lg пошла тоже была рябь и траблы с яркостью
