Текущее время: 25 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Asus X555L ITE8585E прошивка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:38
Здравствуйте! Ноутбук Asus X555L мульт ITE8585E списке нет этой модели.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L ITE8585E прошивка
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 15:45
на асусах мульты обычно шьются автоматом с основного
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 15:50
У меня мультиконтроллере 121ножке 2,5вольта.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 17:01
pu9100 обследуйте, основное ldo не занижено? - pu8100
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 17:20
где они находиться у меня нет конкретной схемы,если есть дайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 17:32
Помечтай, асус вообще схемы не раздает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 17:41
гайда Вам хватит для замеров
Вложение:
_Asus X555LD repair guide.pdf
если плата исправна и мульт запаян рабочий, и биос тоже не битый, то мульт всосет нужное ему из основной прошивки
хотя можно и программатором для мультов
прошивка есть на форуме
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 18:06
Потому что нет таких плат. Учимся определять платформу, потом спрашивать
прошивка мульта дублирована в основном с 200000h
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:29
Возле мульта микросхема,может это стабилизатор мульта.внизу фото.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:43
где 2,5в туда я с УБП дал 3в микросхема сильно греется.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 16:51
Это APL3533 и выдает не 2.5, а 3.3 вольта для питания мульта.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 17:55
В место APL3533 поставил TPS22966DPUR входы и выходы одинаковый.После этого на мульте появилась 3,3в,но ноут не включается дайте пожалуйста рабочий дамп биоса и мульта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:51
Попал в ремонт ноутбук ASUS X554LJ с неисправностью: включается, но нет инициализации.
Прошил основной БИОС дампом с оф. сайта -- появилось изо, но останавливалась загрузка на тёмном фоне с моргающим курсором, при этом реакций на нажатий клавиш клавиатуры не было и невозможно было зайти в настройки CMOS BIOS.
Помогла принудительная прошивка мульта, выдернутая из официального дампа БИОС.
Дампы BIOS&EC прилагаю...
https://drive.google.com/open?id=0B5sC4 ... zZxTEV5bUk
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 09:52
Подыму тему
куда идет питание с комутатора отмеченное вопросом на картинке ?
короткое в хабе ?
