Текущее время: 17 июн 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка 20" samsung LTM200KT03
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:56
Принесли комп крафтвэй, с такой редкой матрицей, помимо многих косяков от "мастера" было, видимо, разбито стекло.
Стекло вместо сломанного поставили, но LTM200KP01. По даташиту матрицы очень похожи, но комп это стекло не видит.
По HDMI показывает, сама подмененная матрица на другом монике кажет.
Грешу на то, что прошива не позволяет увидеть матрицу.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка 20" samsung LTM200KT03
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:16
...??где поставили..у вас или у "них"...почему бы со старой не списать???...
По HDMI показывает, ...Грешу ..., что прошива ....
....врядли...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:00
....врядли...
Предыдущий "мастер" в отказняк падает, кричит что не винаватая он.
Видимо, выбросили платку вместе со стеклом, причем девочка-хозяйка надавила на него и он даже готов эту матрицу покупать
за свои. Во страсти..
30 пиновый коннектор облазил весь, все питания, клоки и пары на месте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:12
Во страсти..
...поставлю на чип видео...как пить дать подожгли, когда матрицу пихали...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:59
C трехтысячным!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:45
C трехтысячным!
... :sh_ok: Ё.т.м. ...а я и не смотрю туда...[s]пизж[/s] пишу себе и пишу... :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:18
C трехтысячным!
Надо было молчать.. потянуть момент :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:49
Во страсти..
Видак интелловый, процовый i3-2100, проц менял, без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:53
Ну а другой матрицы с таким-же разрешением,есть подкинуть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:08
Это моноблок?
Как правило в них используются мониторные матрицы, в которых едид не предусмотрен. см даташит
В таких аппаратах микросхема едида или отдельно на МБ, или в составе прошивки мониторной части моноблока.
На контроллере типа TSUMххх RTDххх итп.
Вероятно DVI прет из видео чипа, а на матрицу должна быть мониторная схема, также распаяна на МБ т.к. моноблоки часто имеют функцию пользования как обычным монитором.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:00
error
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:51
А что подкидывать, если эта же матрица на другом монике прекрасно кажет ?
Впрочем подкидывал другую, она не казала.
Вячеслав-Strike писал(а):
Это моноблок?
Это моноблок.
Читал на монитор.нет, что на матрице есть едид.
На плате присутствует микруха 416WP от ST ( даташита не нашел) ножки которой, помечены как
SDA, SCL, WP - по всем признакам память. Хотя щас посмотрел, что шить мне ее нечем,
ибо ни один из моих проггеров не знает такой микры.
Возникла идея вставить в корпус блок от другого моника, у которого есть HDMI вход.
Или хотя бы DVI.., есть подозрение что к DVI входу можно присобачить выход HDMI моноблока.
Функции входа вроде как не обнаружил, ибо HDMI точно работает на выход, на вход не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:07
Даташит на матрицу прикреплен в моем сообщении, на 30 ее пинах - едидных нет( стр. 17), еепромка скорее всего от контроллера LVDS, оно вам не нужно.
Копайте мониторную часть моноблока.
Едид про который вы нашли на монитор.нет, скорее всего имелся ввиду "входной", по HDMI или VGA, т.к. моноблок может использоваться как дисплей для внешних источников.
Опечатка:
"Вероятно DVI прет из видео чипа" читать HDMI
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 01:03
Если в моноблоке нет "мониторной схемы", ищите едид на отдельной микросхеме, на МБ,
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:14
Выдалось время, Вячеслав, вот что получается. На матери действительно есть 24с64,
но кроме того, там стоит RTD2136s, судя по всему, этот ресивер и накрылся.
Есть вариант, конечно, что еппромка накрылась, точнее содержимое, а что тогда туда шить ?
И где это можно взять ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:07
..вариант, конечно, что еппромка накрылась...а что тогда туда шить ?
...Валентин, ну мне ли тебе объяснять???...поиск рулит...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:47
Благодарю за ссылку ! Но! стекло-то у меня KP01, вот я туплю, что туда шить ?
От KT03 под который "заточена" мать или KP01 без которого она не видит матрицу?
Или ей уже похрен какая, лишь бы была?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:15
Не, вы оба не туда копаете.. Вам бы че-нить зашить, а то, что некуда и нечего - неважно.. :-)
Дисплей порт оказывается.
Видеокарте нужен едид, получить она его может или по по квадратной шине, или по самому дисплей порту (DP).
RTD2136s - преобразователь сигнала интерфейса дисплей порта (DP) в формат LVDS, 24с64 - это его собственная прошивка, пока не трогаем, слить на всякий.
Для RTD2136S тоже нужен едид, она должна знать как преобразовывать сигналы.
В ноутбучной схематике едид с матрицы читает RTD-шка, чтобы сконфигурироваться под матрицу, ну и соостветственно передать инфо видеокарте.
В моноблоке могут извратиться, запхать едид в внутрь еепром прошивки 2136, или все-таки прилепить где-нибудь еепром 24С02 с едидом для нее.
По LVDS узнать наличие матрицы - возможность отсутствует.
Я бы для начала исследовал шлейф - на наличие "лишних" проводников, которые по даташиту матрицы - NC, вдруг действительно стояла матрица с едидом..
Проверить читает- ли RTD свою собственную прошивку, и ее питания, и поискать-таки злосчастную епромку 24с02 на МБ.
Питания можно посмотреть по схеме LA-8863p
Есть интересный пин LVDS_HPD, и интересно узнать словите-ли осциллом обращение видеочипа к RTD-шке по DP.
Некоторую инфу можно получить если узнать кто рулит подсветкой и питанием на матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:38
Все оказалось проще, 24с64 не определяется проггером, и не читается при
ручной установке типа микросхемы.
Обшарил все на предмет еще какой-нить еепромки - нету.
То есть, содержимое словить уже видимо не реально.
Остался, похоже, единственный вариант - слепить путь через HDMI на DVI(HDMI) вход какого-нибудь
мониторного проца и уже потом по лвдс на матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 02:03
24 серия не может определяться, это не SPI-FLAH.
Даже если и сдохла епромка, можно залить от ноута., но к 45-46 пину ( если они не используются) зацепить 24с02 с прошивкой нужного разрешения, и все должно работать.
Но, смотрите сами , как и легче и удобнее .
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:20
Ок, пробовал поискать прошиву для 2136, устал. Ведь кроме того, еще туда
каким-то макаром нужно запихнуть прошиву от матрицы, решил забить и пойти в обход.
Позвонил девочке чтобы она напрягла того ремонтника на предмет платы проца от моника с HDMI.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 14:35
Не получилось срастить. Теперь ищу прошивку, ресивер поменял на всякий.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 01:01
Кто подает питание на матрицу и включает подсветку.?
На всякий проверте пин " горячего подключения" на HDMI , может аппарат думает что подключено там постоянно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 08:29
Вячеслав, схемы нет. Просто так вызванивать пока не дошли руки, ибо микра прошивки изначально была бита. Поэтому ждем, мож кто сливал для себя.
