Текущее время: 17 июн 2026 03:26
 Заголовок сообщения: ViewSonic vnb106D нужен дамп
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 19:34
Нужен дамп на ViewSonic vnb106D платформа Topstar N02 ver B. Пере шерстил интернет не нашел. На сайте ViewSonic и на Topstar тоже нет BIOSа.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic vnb106D нужен дамп
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:11
...попробуй от AOD250 ...начинка один-в-один ..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:34
как бы да но смотрю мульты разные в моем KB3310B а у AOD250( Compal LA-5141P) KB926
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:10
Смотрю по выводах вроде бы один в один, спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 03:33
Скачал с сайта Acer BIOS раз паковал нашел файл KAV60.fd залил в WINBOND 25x80 включил нет бук, сразу загорелся лед спящий режим и на кнопку не реагировало, не выключает не включает, после за лития старого Bios нормально включает и выключает но инициализации нету. Сейчас буду смотреть дальше может не в BIOS проблема.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 05:13
все проблема не в BIOS а в клокере вместо CY28548 стоит ICS9LPRS365BGLF, когда подключил пост смотрю CLK не генерит по схеме CY28548 а впиндюрили ICS9LPRS365BGLF поставлю то что надо, если все стартанёт выложу BIOS ;)
