Текущее время: 15 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: g50-70 прошивка мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 18:14
ищу g50-70 прошивка мультиконтроллера
aclu1/aclu2 nm-271 rev.1.0
либо подопните как вытащить прошивку из дампа bios, где материал по этому поводу почитать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 18:34
viewtopic.php?p=636486#p636486
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 23:28
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=636486#p636486
а как под мультик сделать прошивку?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 23:44
По ссылке уже все сделано или вам наука нужна? Вариаций бесконечность
у вас есть файл с оф сайта (или допустим вариант если прошивка мульта дублируется, хотя не обязана, в основной)
и есть готовая нарезка
простейший анализ содержимого можете провести? если нет, то объяснения бессмысленны
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 02:17
все понял, я этот дамп находил, но скачивать не стал, подумав что это только дамп флешки материнской платы, щас скачал а там и мультиконтроллер есть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:09
в общем промучился 2 дня, качая дампы и прошивая ими флешку и мультиконтроллер, ноутбук включался экран темнел работал 5-10 сек и выключался не показав картинки, подключал я его от бп подкидывая только + и - , родной штекер зарядки был весь изуродаван, сьездил в магазин купил шнурок к зарядке со штекером, подключил его к бп, и о чудо ноут стартанул, в итого понял что не хватало ему видимо центрального пина для запуска
на данный момент не могу попасть в биос, клава работает, тачпад тоже, когда пытаюсь войти в биос через f2 или del, нечего не происходит, в чем проблема? или стоит щас прошить биос из под винды?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:27
Кнопочка там есть... волшебная, Novo называется. По мануалу посмотрите. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 22:54
благодарю, продукт нейм и сериал намбер написано инвалид? можно так оставить или лучше прописать, как это делается?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:14
Лучше прописать.
