Текущее время: 14 июн 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Не могу прошить KB9012F на плате LA-9982p
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:25
Всем добра. Поступил ноутбук dell 15-3537 с отсутствующим изображением. Так как нет питания процессора и видео при включении, решил прошить биос и мультик KB9012F. Прошивка биоса не помогла, ноут включается, но нет изо. Имею программатор Вертьянова JIG V3.1 и программу Vertyanov JIG ver_5.5 но не могу никак считать и прошить мультик, так как программатор его не видит. Питание на мультике присутствует. Шлейфом не совсем понял можно прошить ли данную плату, так как разъем клавиатуры на 30pin, но шаг контактов маленький.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:30
А какое отношение ваши сложности с использованием оборудования имеют к данному разделу? Тут либо спрашивает прошивку, либо ее выкладывают
Пишите разработчику
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 81#p852681
Если шаг 0,8 то и шлейф нужен с соответствующим шагом - это вроде должно быть очевидно без тем на форумах
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018 17:38
Извиняюсь
