Текущее время: 14 июн 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 20:12
Привет, извините за мой плохой русский, я использую Google перевод с английского. Мне нужно перепрошить KB9012. У меня нет программиста или специального оборудования для него, только материнская плата с заменяемым разъемом DIP8 bios и портом LPT.
Некоторые решения, которые я пробовал, но не работали:
- Использование программного обеспечения flashrom с программатором параллельного порта Rayer_SPI - оно даже не обнаруживает внутреннюю флэш-память KB9012.
- Использование flashrom с разъемом DIP8 BIOS материнской платы после горячей замены его оригинального чипа на провода отладки KBC - flashrom может обнаруживать KB9012, но чтение / стирание / запись не удается из-за частоты SPI ICH7 17,86 МГц, а максимальная KB9012 составляет 16 МГц.
- Использование программатора параллельного порта SPIPGM, который разработан для EEPROM SPI BIOS - он не обнаруживает KBC из-за различных команд, используемых KB9012 и обычных чипов BIOS.
Flashrom - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, написанное на языке программирования C, вот ссылка на него: https://github.com/flashrom/flashrom
Вот таблица данных KBC: https://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf
И я нашел другое программное обеспечение, которое использует параллельный порт для программирования SPI, UniProf. К сожалению, это для AVR, но есть опция EEPROM: http://cxem.net/software/uniprof.php
Postal2, он имеет поддержку KB9012, но его нельзя использовать с выводами отладки, напрямую подключенными к порту LPT, требуется внешнее оборудование: http://remont-aud.net/forum/119-35486-1
Есть ли способ прошить KB9012 аппаратным обеспечением, которое у меня установлено? Большое спасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 22:43
..для исправной материнской платы такая возможность бывает, но не всегда..
..для неисправной материнской платы производитель предоставил возможность доступа к КВ90хх через разъем клавиатуры внешним программатором..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 00:59
Спасибо за ответ. Материнская плата работает. Это просто не запускается, потому что обновление BIOS повредило прошивку KB9012. Я знаю, какие контакты следует использовать от разъема клавиатуры. Мне просто нужно какое-то решение, чтобы прошить его портом LPT или разъемом DIP8 на материнской плате ICH7.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 09:49
The cheapest method with CH341 or Postal
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
etc...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 13:17
etc...
Да, я знаю. Я не дома несколько месяцев, поэтому пока не могу заказать CH341A или POSTAL. Это потому, что я пытаюсь найти другое решение.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 13:25
..возвращайтесь скорее домой..
