Текущее время: 15 июн 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite A200 ищу дамп eeprom
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 21:34
Toshiba Satelite A200 (A200-1M4 Model PSAE0E-04E00URU ) ISKAE LA-3661P rev.2.0 2007-07-17
нужен дамп eeprom 24c16
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite A200 ищу дамп eeprom
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:07
А за что эта память отвечает?
Лежат сейчас две такие материнки, тоже пытаюсь поднять. У одной был запорот BIOS (завис в процессе обновления), другая была живая, но почему-то не стартует.
Могу слить в обмен на дамп BIOS.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 20:40
Та же песня, не запускается. На кнопку реагирует, вентилятор крутится, а дальше тишина Что именно хранится не знаю. У меня эта флешка почти пустая. дамп BIOS могу слить чуть позже, переходник для прогера в пути.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:39
Вот дамп.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:48
Нашёл схему от этого ноутбука, может пригодится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 00:10
Вот слитые со второй материнки. Симптомы те же самые - по кнопке включается, кулер несколько секунд жужжит, останавливается, больше ничего. По долгому нажатию кнопки питания отключается обратно.
PS: У меня был уже аналогичный случай - покупал материнку для этого ноута. Проработала пару часов и сдохла с теми же симптомами. Вернул по гарантии, обратно приехала она же со следами пайки микросхемы BIOS. Очень похоже на его слёт.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 19:35
Ложная тревога, BIOS живой, так что можете пользоваться выложенным здесь дампом.
Нашёл полезную цитату в соседней теме:
Sanya19 писал(а):
версия 1.8 с сайта поддержки полностью рабочая, ищите неисправность в других узлах. Что с пост кодами? Если сбрасывался cmos, то при первом старте обязательно нужно подключить иправную АКБ.
Зря только микросхему сдувал и прошивал. Вернул обратно родной дамп, подкинул аккумулятор - бук зажил.
А вот версия 520 с тошибовского сайта не подошла. С ней бук даже не включался и не реагировал на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 19:46
Так как редактировать сообщение не получается, допишу отдельно.
Выложенный выше BIOS слит с ноутбука Toshiba Satellite A200-1GS
Платформа Compal ISKAE LA-3661P Rev. 2.0
Наклейка на микросхеме BIOS:
ISKAE V1.40
8d9/076.11
06D5 U25
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 19:54
Спасибо за информацию. попробую. Надо только батарейку зарядить.
У меня Toshiba Satellite A200-1М4
ISKAE V1.65А дальше не читаемо
Дамп все равно постараюсь слить если не заберут ноут.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:04
Sonya спасибо за дамп BIOS. После заливки ноут ожил. Мой дамп дохлый выкладывать нет смысла. Зато принесли A300-149 с неисправной подсветкой. Слил дамп 100% рабочий. Может пригодится.
