Текущее время: 04 май 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 14:29
Моноблок Dell inspiron 24-5488 плата sunflower 14058-2 D47TW$CB
Было кз по 3.3в ,снял хаб sr2ca это H110 кз пропало. Хаб заменил,теперь есть 3.3в, 5в, 1.35в, питание проца отсутствует и автозапуск платы.
Считаю нужно поправить ме регион. Полного биоса не нашёл,есть только обнова с сайта.
Кто может помочь или подсказать как править дамп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 16:02
... " ну вы гараж то откройте.."(с) ("Берегись автомобиля" реж. Рязанов Э.)
..бекап своего биос выложите...так проще будет..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 16:33
Да да. Ща.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 16:56
На плате ещё епром есть в виде 25L1006E,с него дамп сюда не нужен наверно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 17:04
Master Dilik писал(а):
с него дамп сюда
... !! сливай..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 17:06
Ещё дамп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 18:55
..попробуй отсюда..https://dropmefiles.com/sCOwL
..в форум не лезет..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 10:51
Благодарю за труды. Но пока не работает с вашим дампом тоже.
Дальше покапаюсь. Может мост нерабочий прислали,перекатаный прям видно было и на мягких шарах.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 16:05
Благодарю за труды.
...я же, в свою очередь, благодарю вас..ваш биос (уже с чистым МЕ) заархивировал для следующих горемык..
..кстате, ставить "перекатаный прям видно было и на мягких шарах" - моветон!!..это залог неудачи..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:10
И так продолжение.
После того как прошил дампом выложенным уважаемым Михаилом (дядьмиша) и результата не получил,решил пропаять мост. И после этого пошло изо.
Но аппарат неадекватно работал. Высокие обороты кулера когда вздумается,не работала сеть и wifi, и не выключался по завершении работы.
На соседнем форуме тоже помог человек,с тем дампом всё заработало как надо.
(дядьмиша) тоже благодарю за помощь.
p.s: со старым моим дампом была долгая инициализация.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:14
Хотелось бы узнать,как править сей дамп. Утилитами для НМ65-70 пользовался,но с этим не понял как и что, и где взять чистый регион.
Если (дядьмиша) поделитесь,было бы хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 17:40
..для работы с вашим регионом понадобится Flash Image Tool v.8x .. берем на этой странице..
... сами МЕ-регионы берем из репозитория на этой странице..
..для работы понадобится немножко ума...начальных навыков...знания английского на уровне В.МуткО и желания.. :)
..в принципе, для начинающих/осваивающих желательно скачать выложенные утилиты и репозиторий с регионами на свой комп и практиковаться с дампами..
..полезная инфа/методика редактирования МЕ есть и на нашем форуме и на влабе...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018 09:59
Спасибо за ответ. Я там давно скачал что нужно,но что-то не запускалась утилита. Решил что может я что-то не так делаю и решил просить помощи здесь.
Надо разбираться почему утилита запускается с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 12:35
День добрый хотел бы уточнить, там в репозиториях по ссылке что вы дали уже чистые МЕ регионы я так понял лежат, то есть мне можно просто с заменой этот кусок в биос вставить?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 13:21
В ряде случаев можно, но во многих и нельзя, поскольку там есть ряд параметров для конкретной платы, которые могут быть необходимы для нормальной работы, а в чистом с репозитория все по дефолту. На современных SoC, не вдаваясь в детали, вообще так нельзя в целом.
Ведь есть же инструкции - надо просто взять и прочитать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 16:50
А не подскажете где тут на форуме есть сама методика, а тов поиске вставляю"методику редактирования МЕ", он мне на этот пост в котором написал только показывает, киньте ссылку если не сложно а то на англоязычном не все понятно сайте если тут есть по русски все то было бы круто.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:15
..тебе быстрее будет на маршрутке доехать до Андрея(Doc)..
P.S.
..возьми с собой чего-нибудь...к чаю..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:26
P.S.
Хотелось бы вникнуть самому прочитав и разобравшись , все что есть и попробовав а когда мне чет на руках показывают или объясняют я хреново запоминаю, :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:48
Прямо в картинках, секции D1-D4 для разных версий, аналогично для TXE искать там же
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
Есть куча статей и ютуб роликов от "гуру-ремонтов" (днарей так-то в основном - но скопипасть могут иногда) в том числе и на русском языке - если как следует погуглить
Я "на дому" не обучаю))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 18:48
Спасибо, поковыряю завтра че там, и попробую наконец мак доделать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 13:54
Последний вопрос, как мне определить какой длинны надо из репозиториев файл региона брать, если у меня в размере стоит Slim? а в репозиториях и описаниях такого не нашел?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 17:58
size 0xE0000
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 18:11
На version, release, type, SKU надо смотреть
почему у вас в репозиториях нет, а у нас есть - хотя все ссылки вроде вам дали)
10.0.35.1012_SLM_PRD_EXTR.bin
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
