Текущее время: 03 май 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:53
Добрый день.
В биосах от Insyde существует процедура восстановления (например с USB), но в ноутах от Sony, по крайней мере у моего, она отключена.
Ноут - кирпич. Программатор покупать и снимать с платы биос не хочется, поэтому нужно включить восстановление.
Судя по схеме, восстановление отключено по умолчанию. Моих скудных знаний по схемотехнике хватило только понять, что для включения восстановления, тиристор должен быть в закрытом состоянии.
Вопрос: как этого добиться? доп. вопрос: что за обозначения: "10K/J 4" и "*0_4".
Машина - VPCEH, mb - Sony MBX-247 на основе QUANTA HK1
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:04
10K/J 4 резистор 10кОм
*0_4 резистор 0 Ом, * - не установлен. Если его поставить то и получите BIOS Recovery Enable.
Сомневаюсь, что поможет, правда.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:20
Спасибо за быстрый ответ :co_ol:
Но почему сомнения?
Купить программатор - не проблема,
ст0ит он недорого. дампы тоже есть всех версий биоса под текущую машину. Вопрос только в самой микросхеме - снимать каждый раз ее при очередном косяке с биосом очень накладно. Даже добраться до нее - не минутное дело, необходима полная разборка.
Вот и хотелось бы относительно постоянное решение.
Можно конечно же отпаять микросхему, влить дамп, поставить назад и "больше ничего не трогать". но так не интересно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 18:53
>Но почему сомнения?
Потому что прошивка чаще слетает так, что затык раньше, чем эта функция становится доступной при включении, тем более если кирпич.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 08:51
Тогда остается только прошивка программатором.
Нужен простейший программатор.
Подскажите, этот можно покупать?
http://www.ebay.com/itm/171339065400
Микросхема биоса - WINBOND W25Q32BV(25Q32BVS1G), 32Mbit
- им поддерживается.
И еще вопрос, возможно глупый, но все же задам: можно ли прошивать биос, не снимая микросхему с платы, а например только вынув батарейку и аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 08:53
Еще и потому, что проблема может быть совсем не в Bios. Это так, первый шаг... Иногда удачный.
Купите EZP2010 с переходниками - дешево и сердито. Выпаивать надо.
