Текущее время: 05 май 2026 12:40
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:30
Поступил ноут в ремонт, не вкл, труп мульт,
заменил мультик, прошил, взял тут на форуме в разделе прошивки для кв 9012,
мать LA-8863P включаю после клава работает только в биос далее при загрузке в дос неправильно срабатывают кнопки,
матрица 14.0" нашел на форуме именно с этой модели дамп прошивки матрицы прошил,
в дос стало нормально работать, при выборе винды работает,
а вот когда уже предлагает скандиск запустить типа на диске есть ошибки уже не могу отменить,
только с usb клавиатуры работает,
в винде вообще ни одна кнопка кейбоард тестер не показывает что нажата даже при нажатии, только usb
перепробовал в течении 3-х дней кучу вариаций прошивок матрицы около 20 и прошивок мульта 9012 около 7 те что нашел на просторах
варианты с мультом либо мать не вкл,
либо вкл но кнопки только в биос работают, в дос неправильно
либо вкл но кнопки только в биос и дос работают правильно, в винде не работают это наилучший результат что добился
с матрицей, нет кино вообще
либо вкл но кнопки только в биос и дос работают правильно, в винде не работают видать совпадение близко
есть ли у кого рабочие дампы с одного ноута матрицы и кв9012
основной биос тоже пробовал прошивать, он никак на это не влияет
винду с винтом вместе подкидывал с win7 и win8 пробовал, после вспомнил что лежит такая мать с такой проблемой давно, отложил так и не победив где то с полгода назад, причем она с рабочего ноута была, достал собрал подключил сюда такая же беда, попробовал на ней прошивать и мульт и основной bios поведение 1 в 1 как и на этой, те имею две одинаковые матери с одной проблемой, не могу справиться, прошу помощи, спасибо откликнувшимся
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 14:38
viewtopic.php?f=391&t=95982
сброс cmos замыканием контактов в районе слота памяти еще делайте
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 15:09
Батарейка bios снята, спасибо, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 15:45
LA-8863P Firmware Version P06AAN (P0xAAN)
Model Name: QMLE4 (QMLEx)
Устанавливается в модели: NP355V4C, NP355V5C
зашил этот в мульт, ничего не изменилось вообще, везде работает только не в винде
зашил основной, ноут пытается включиться но не может и в окончании выключается
LA-8863P, LA-8864p Firmware Version P03ABF (P0xABF) - для обеих платформ
Model Name: QMLE4 (VMLEx)
Устанавливаются в модели: NP355V4C, NP355V5C, NP355V5X
прошил основной ноут стал снова включатся, но в винду так же не дает клаве работать
зашил в мульт изменений 0
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 07:21
Загрузка с usb системы типа live cd тоже результат не приносит, может ли в таком случае быть виновником юг?
Смущает то что 2 матери и у обоих поведение одинаковое
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:07
Люди добрые, помогите советом, неужели ни у кого не было такого?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 11:45
Оптимист писал(а):
матрица 14.0" ...прошил
Оптимист писал(а):
перепробовал ...около 20 и прошивок мульта 9012 около 7 те что нашел
...просто.. :nez-nayu: техно-истерика какая-то..
...с самсунгами надо быть аккуратнее с прошивками... я бы вам порекомендовал определиться с версией биос, если бэкапы еще остались...вернуть старую прошивку матрицы на место..зачем ее перешивать, если матрица не менялась ???
... и прошить биос(включая 9012) прошивками из одного комплекта для данной платформы, а не надерганными с разных постов...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 18:52
Да воопще
матрица до меня была заменена, и не известно работало ли все это ранее
ко мне ноут пришел уже с трупом 9012
с той прошивкой что в ней была в матрице так же не работает клава в дос
на сейчас подобрал только самое лучше те это работа все клавиатуры правильно при запуске какого либо приложения из под дос
пока все что смог, ноута подходящего нет под рукой
дампа родного с материнки нет
дампа родного с родной матрицы есть на просторах инета и у меня с старых разбитых матриц
в техно тупике )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 10:48
Отчаялся, собрал весь ноут, подключил все шлейфы и о чудо, клава заработала в винде
веселый прикол самсунга
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
