Текущее время: 03 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Одинаковы или нет W25Q64 GD25Q64?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:53
Сильно не пинать, биосы шью не часто, есть прошивка для ноута Fujitsu AH512 под чип Winbond w25q64, пытался залить в биос ноутбука A512 (забыли пароль на загрузку) чип GigaDevice gd25q64. По размеру все подходит, но после заливки ноут только кулеры крутит. EC тоже прошивал. Платформа у обоих ноутбуков одинаковая DAFH5BMB6G0 Rev: G. Может там какие нибудь секреты есть для этих чипов, программатор TL866.
 Заголовок сообщения: Re: Одинаковы или нет W25Q64 GD25Q64?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:13
Я так понимаю это продолжение темы из подраздела Фуджитсу с выложенными мною дампами. Вообщем, онине проверены, а позаимствовал, как и говорил, на польском сайте. Так что вероятно просто надо искать другой)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 15:11
Да, решил особо не мусорить в теме прошивок, нашел еще на китайском форуме, но постов для скачивания у меня маловато :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 16:13
... ;) ну "автор", вроде в танке.. в теме разбирается...
Stasyancheg писал(а):
AH512 под чип Winbond w25q64, пытался залить в ... чип GigaDevice gd25q64
...наверное, стоит поискать другу микросхему, типа МХ или Feon, если винбонда нету....
...обычно в дампе биоса(необрезанного), в блоке прошивальщика указываются микросхемы, с которыми биос не конфликтует...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 12:45
После Q64 у винбонда буква, обозначающая вольтаж. У гигадевайса ХЗ. А вообще как-то менял 32-е без проблем.
