Текущее время: 03 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510-NM-A181 Проблема с whitelist
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018 21:47
Доброго времени суток . Пришел бук без вафли . Пробую приютить другую но не совсем понимаю порядок внесения своей в whitelist . Разобрал биос фениксом , нашел тоталом IDсвоего модуля E4142747 в трех файлах ( я так понимаю нас интересует с расширением ROM ) изменил в нем SUBSYS на свой 79714F14 . Собрал все это дело обратно и все равно без результата . Подскажите пожалуйста что делаю не так ?
Делал по этой аналогии
1. нужно считать VEN DEV SUBSYS карты, которая будет устанавливаться
в моем случае это AR5B97 VEN=168C, DEV=002E, SUBSYS=660311AD
2. делаем все по инструкции из ссылки, указанной в предыдущем моем посте, до момента нахождения и редактирования
блока
3. заходим в папку DUMP и через поиск в Totalcmd находим файлы с сигнатурой внутри 8C162E00
таких файлов оказалось 3, далее на картинке имена их видны
4. открываем в winhex все три файла (в моем случае) и находим указанную сигнатуру, следующие 4 байта - это SUBSYS,
только в обратном направлении по два байта
5. меняем во всех файлах значения SUBSYS (выделено синим) на свой, соответственно меняя местами по два байта
6. сохраняем изменения во всех файлах и закрываем winhex
7. нажимаем OK в программе Phoenix... (из инструкции по ссылке) и получаем файл биоса,
режем его тем же winhex на две части 1 - 4М, 2 -2М, шьем
Все так же ругается на вафлю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510-NM-A181 Проблема с whitelist
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018 11:28
Проблему решил . Не совсем корректно прописывал модуль . Спасибо за внимание .
