Текущее время: 03 май 2026 03:11
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с модификацией биос.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 08:08
Прощу помощи с модификацией биоса для платы MBX-267, ноут sony SVE171E11V. Был установлен видеочип 216-0833002, установил 216-0833132. Аппарат запускается, но без изображения. Почитал форум, понял, что нужно заменить в биосе VEN_ID и DEV_ID, но как правильно это сделать для этой платформы, так и не понял. Нашел ВЛАБе готовый дамп с модификацией под 216-0833132, но с ним аппарат вообще не заводится. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 17:55
Вроде бы сделал все по инструкции. но нет кина. Посмотрите пожалуйста, подскажите, что я делаю не так?
216-0833002 - VEN 1002 DEV 6841
216-0833132 - VEN 1002 DEV 6843
Отдельно в архиве есть уже извлеченные модули с замененными значениями DEVID и файл котрый у меня получился. для разборки биоса использовал феникстул 2.66. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 21:38
на пробу
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 11:35
Спасибо за то, что откликнулись! Но все так же, без изменений. Hex редактор, при сравнении моего и Вашего результатов говорит, что данные идентичны. Начинаю думать в сторону чипа.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 10:16
Можно попробовать с биоса с влаба, модули, думаю понятно какие, пересыпать в ваш
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 11:59
Попробую
