Текущее время: 03 май 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Перенос mac с дампа в дамп Asus K53sm
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 22:27
Привет. Необходима информация по структуре bios у модели K53sm, а именно в каком блоке у его дампа находятся данные о mac wifi и д.р. полезные вещи ?
Нашел близкую модель (SV) и совет переместить блок с 220000 по 220400, но у (SM) там нули. А так же способ ручного прописывание мас из под DOS. Но прошу указать путь редактирования в hex, так лучше всего, сохранить по максимуму из родной прошивки. И простите если вдруг не в той теме написал, направьте.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос mac с дампа в дамп Asus K53sm
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 02:01
mac wifi хранится не в биос а в самой платке wifi, другая инфа поиском, если про мак адрес сетевой карты, ищется по по значению хекс а не по названию
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 02:29
Понял, как доедет программатор, сделаю родной дамп и поищу по самому hex строчку MAC сетевухи с наклейки на ram. Но сколько вверх и вниз строк захватить заодно, что бы зацепить другую полезную информацию? Или там ничего нет на асусах навроде серийников оборудования
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 15:53
Пока комп сломан, со смартфона вкапываюсь потихоньку в тему в ожидании программатора. Нужно вычислить DMI раздел у этой модели что бы я мог вытащить его из родного дампа в чужой. Мне кажется это невозможно сделать без протоптанной ранее дорожки, если же вы сталкивались, прошу указать эти строки в hex на эту модель, чувствую будут проблемы если просто один MAC прописать не трогая остальное.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021 16:24
Я понял почему у (SM) там нули в блоке 200000 по 200400 от инструкции с (SV) Тот дамп с начала темы затертый, видимо какой то сервисный. Потому что скачал откуда то с интернета другой дамп с живого устройства, посмотрел в редакторе на смартфоне и увидел там информацию. Нужно будет обязательно попробовать. Но хранится ли там DMI/ME, в одном коротком блоке без разброса по всему биосу. :du_ma_et: вот это интересный вопрос
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 23:54
Не используя чужие сервисные дампы со стёртой dmi, собирал из фирменного двухмегового обновления и собственного поломанного дампа по гайду с ютуба. Всё ок. Aid64 кажет инфу как было. Тема закрыта.
