Текущее время: 01 май 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 11:59
Октай Новрузов писал(а):
Значит купил и забыл.
Вот лучшая рецензия. Тоже склоняюсь к приобретению Xeltek.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:57
... и купил всё таки ChipStar-Express - решил поддержать отечественного производителя )
взял для начала адаптеры
PLCC20 PLCC28 PLCC32 PLCC44 в наборе с экстрактором
SA247 TSOP48
SOIC8 SOP8 to DIP8
что ещё наиболее часто встречающиеся посоветую професионалы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 12:49
программатор "Мастер" - оптимальный выбор для инженеров и механиков ЦТО ККМ, специалистов по ремонту и сервисному обслуживанию персональных компьютеров, бытовой и автомобильной электроники, разработчиков и производителей электронных устройств.
http://mprog.ru/
купили вот этот, пока нравится
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 10:48
с недавних пор начал работать с бипрог + не жалуюсь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:33
http://mprog.ru/
http://mprog.ru/catalog.php?model=master02usb
убило из описания:
Вес не более 0.5 кг
Дискета 3'5 с программным обеспечением
имхо программатор уровня willem'а
и панельки я так понял flash и fwh нужно иметь обе под каждый корпус...
цена тоже не совсем адекватна, более функциональный китаец стоит дешевле...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 07:45
а какого китайца посоветуете
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 20:33
китайца не посоветую, я лишь привел пример для сравнения. В теме уже приводили много достойных аппаратов за разумные деньги.
З.Ы. Сломаю софт от wellon'а , будет не плохой аналог xeltek 580U (дело в том что vp-280 железяка многое умеет, а вот функционал зарезан софтово и приходится извращаться для прошивки многих микрух)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 23:35
Отдали в пользование олдовый девайс PicProg v3 от Телесистем.
Если взять переходники можно ли будет его использовать для пошивки чипов которые используются в ноутах и простых компах (хотя бы в корпусах PLCC32 - много матерей бывает с убитым биосом), или можно его положить на полочку и ностальгировать глядя на него?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 13:55
Что-то тема заглохла :(
Так понимаю что облом мне с моим раритетом... Фирма жжот - аппараты продает до сих пор а обновлений никаких...
Придется значит раскошелиться на программатор.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:04
да, абсолютно точный вывод.. :) у меня такой на полочке уже года 4-5 стоит исключительно для ностальгации на него.. для нашего дела абсолютно не пригоден..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 09:04
Купил Wellon VP-490 , надо было нанд 1г прошить , как сломать софт чтобы все нанды шил ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:57
Эксперт по матрицам
Для перепрошивки матриц вполне подходит - его и использую.
Для чего-нить более свежего вряд-ли, ибо сей девайс снят с производства и с обновления ПО кажись в 2003 году ещё - знает только крайне древние чипы.
Но у ПикПрога есть одно грандиозное преимущество(не нужное при ремонте ноутов) - верификация на повышенном и пониженном напряжении - очень нужная фича при работе с производственными железками, работающими в дурацких климатических и т.д. условиях...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:22
Перечитал полностью данную тему. Понятно - чем дороже - тем круче - тем лучше
Только не понял все же - если рассматривать как задачу прошивку биос на ноутах (не так часто) - то чем плохи вот эти варианты:
1) SEEProg SPI v.2.25 Usb Power http://willem-ua.com/shop/29/comm/seeprog
2 http://www.wizardprog.com/ Цена на 77-й вообще чего-то радует. Или совсем бесполезен для выше указанной цели?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:43
Если у вас задача восстановить конкретную микросхему Bios, тогда понятно желание сэкономить. Нужно пойти указанным ссылкам и посмотреть, есть ли там в поддержке нужная микросхема. Хотя насколько можно доверять таким сайтам отдельный вопрос. Если же выбираете устройство для работы, тогда нужно учесть, что в ноутбуках встречаются не только SPI Flash. Вам попадется флешка, например, в корпусе TSOP48 и что, снова искать для нее самый дешевый программатор?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:07
Это понятно, что чем больше типов м\с поддерживается - тем все это дороже.
Но процентов на 85-90 задач по ремонту ноутов вышеуказанные не подходят все же?
Я потому и спрашиваю, чтобы не получилось сэкономить впустую.
Прошу советов без фанатизма :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:11
вы не забывайте, что к программатору еще и панельки нужны.. так вот, выбирать следует так, что бы потом проблем с поиском панелек не было.. имхо, нижний предел, от чего стоит отталкиваться - тритон..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:14
бипрог+ или Xeltek другие програматоры проблемные однака.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:20
кстати, да.. что-то я запамятовал - Xeltek 500P стоит тех же денег, что и тритон..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 03:29
Чутка дороже, на самом деле, но китайскими адаптерами это с лихвой компенсируется..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 01:35
Не понял насчет китайских адаптеров. Программатор ведь тоже не оригинальный, настоящая цена на 500P - 845$ (см. на http://xeltek.com)+ таможня +доставка. Соотвественно, покупаете дешевле, но нет гарантии, поддержки, обновлений..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 01:45
Цена примерно та же, как и программаторы :D.. 845$- этоо цена за 3 шт...- там указано.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 10:33
на страничке цена указанна за 1 штуку.. при весе в 3 фунта.. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 17:45
Гы.. Невнимательно смотрел..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 02:00
Из-за разницы в цене понимаешь, что это не Xeltek. Поэтому при сравнении корректно называть этот программатор "репликой" Xeltek"а. К тому же, было бы любопытно узнать, чем он отличается от оригинала.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 04:48
обновления выходят день- в день...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 20:28
http://carcd.ru/forum/64/thread44599/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 20:55
Софт родной прекрасно тоже работает.., гарантия- российская- год.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 22:23
Вот так я скупился.
Программатор Automatic True-USB PRO 40pin Willem GQ-4X - 1230грн.
адаптер PLCC32 ADP-005 - 100грн.
Адаптер PLCC32 Firmware HUB / LPC (Канада) - 280грн.
ADP-033A Newest TSOP 20mm Adapter Complete Set - 750грн
Итого: 2360грн. = 295$
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:18
Все-таки не убедили: Xeltek(американская фирма), программатор клонирован в Китае, гарантия российская.. Все-таки программатор берешь не один день, куда идти за поддержкой?
Поэтому решил пока остановиться на "Мастер-02 USB" с сайта http://mprog.ru
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 00:30
Пользуюсь программатором Тритон 5.7 почти год. Шустрый программатор, флешки от ноутбуков шьет на ура. Стоит недорого, но панельки дорогие (не советую пользоваться прищепкой, глючит).
